ich muss am besagten C3 Bj 2005 das Radlager vorn wechseln. Dazu muss bekanntlichermaßen einiges an der Vorderachse ab- und wieder angebaut werden. Hierzu suche ich auf diesem Wege einige Anzugsdrehmomente für:
Klemmverbindung Stoßdämpfer
Klemmverbindung Traggelenk
Bremssattelträger
Verbindung Lenkkopflager/Achsträger
Schraube Bremsscheibe/Nabe
Und zu guter Letzt die Wellenmutter (hierzu habe ich 230 Nm bzw 300 Nm gehört)
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank LG Kleini
Ps: es werden selbstverständlich neue selbstsichernde Muttern verwendet=)
Aus aktuellem Anlass schuppse ich mal ein wenig
Klemmverbindung Stoßdämpfer   54 Nm
Klemmverbindung Traggelenk   40 Nm
Bremssattelträger   105 Nm
Verbindung Lenkkopflager/Achsträger (Gehäuse mit der Zahnstange auf dem Hilfsrahmen ???)   80 Nm
Schraube Bremsscheibe/Nabe (vorne)  10 Nm
Und zu guter Letzt die Wellenmutter (hierzu habe ich 230 Nm bzw 300 Nm gehört)   245 Nm
vielen Dank für deine Antwort, du hast mir damit sehr sehr geholfen. Die Fragezeichen interpretiere ich mal so, dass ich  mich ungenau ausgedrückt habe=) Gemeint habe ich die Verbindung von Lenkstange? und dem Träger des Radlagers. Qausi die Stange mit der die Vorspur/Nachspur eingestellt wird und ihrem Gelenk in Richtung Reifen.
Ich hoffe so ist es etwas verständlicher.
Vielen Dank
LG Kleini
Ps: in manchen Foren gibt es im FAQ Tabellen mit fahrzeugspezifischen Drehmomenten, wäre so etwas denn hier auch möglich?
Das äußere Spurstangengelenk (in meinem Bastelbuch:   rotule de direction sur pivot...) wird im Lenkspurhebel mit 35 Nm angezogen. Die Mutter Nr. 71 hier im Bild.
Bearbeitet von Gernot
Genau das habe ich gemeint. Vielen vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
LG Kleini
