Boschzündverteiler für TU3-Motor
Moin zusammen,
vergangenen Samstag habe ich meinen BX vom Hohlraumkonservieren abgeholt in Nienburg. Schon kurz vorher war mir aufgefallen, dass die untere Hälfte des Zündmoduls nach einigen 1000km total verölt war. Erst hatte ich den Nockenwellendichtring im Verdacht. Der ist es nach der Werkstatt in Nienburg nicht, sondern die Wellendichtung im Verteiler selbst ist undicht geworden. Ein angeblich irreparabler Schaden, außer man findet einen dichten Verteiler. Neuteile hatte der Werkstattchef keine mehr da und eine Teilequelle wusste er auch nicht. Bekommt man das Teil evtl. noch neu von Bosch? Oder bekommt es von Cit mit der richtigen ET-Nr? Die Ölleckage ist noch dezent, es pinkelt nicht im Strahl heraus, allerdings werde ich das mal weiter beobachten. Die Verteilerkappe ist außen und innen nach wie vor trocken und ölfrei, ebenso wie der Verteilerfinger.
LG
Alex
Der Verteiler hat außen eine Dichtung und auch die Achse selber .... es gab früher mal den inneren Dichtring für die Achse als Repsatz.
 Die Dichtung außen ist lieferbar :  593360
Wenn in der Verteilerkappe Öl steht ist der Simmering im Verteiler durch, das ist so weit ich weiß leider nicht reparabel. Ist die Kappe innen trocken dann ist wahrscheinlich nur der von Rüdiger genannte O-Ring hinüber.
vor 4 Stunden, kroack sagte:
Wo außen und wie käme ich da ran??
Beide Muttern  SW 10  raus ,Verteiler ziehen und dann den O-Ring erneuern, denn sieht man dann, die Stellung des Verteilers markieren
