Landirenzo LPG-Anlage aus CX25
fredo
Weiter geht das Platzschaffen:
Frisch ausgebaut aus einem CX 25 Baujahr 1990 habe ich eine Landirenzo Venturi-LPG-Gasanlage mit 95 Liter Zylindertank (e-Kennung, 2005er Baujahr). Alles Zubehör vom Tankstutzen über Verdampfer, Stellmotor, Steuergerät bis zur Mischerplatte ist ordentlich ausgebaut worden. Auch der Wahlschalter Benzin/Gas mit Füllstandsanzeige ist dabei und die Kabel zum Totlegen der Benzineinspritzventile - dürfte ergo für alle LE-/LU-Jetronic-Anlagen prinzipiell passen. Für den CX 25 war die Anlage sehr gut abgestimmt, habe nach dem Fahrzeugkauf noch ca. 400km auf Gas zurückgelegt bei einwandfreiem Motorlauf.
Papiere kann ich den Fahrzeugschein mit der Eintragung kopieren, sonst habe ich außer Software zur Diagnose (CD-Rom) glaube ich keine Papiere (ich muss nochmal das Handschuhfach durchwühlen, was ich aber erst zum Wochenende machen kann). Fotos per mail auf Anfrage.
Mehrere Menschen mit mehr LPG-Erfahrung als ich nannten einen Komponentenwert zwischen 0 und 200 Euro. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte, ich weiß es nicht, redet mit bzw. schreibt mir. Ich werde die Anlage nicht verschicken - der 95 Liter Tank ist schwer und unhandlich - Abholung in Nürnberg - Erlangen - Forchheim - Bamberg möglich.
Gruß - Frederik
fragt sich nur, weshalb
- um zu schreiben, dass ich den Mist wegwerfen soll
oder
- um alle Hebel in Bewegung zu setzen das Zeug nach Frankreich zu kriegen
oder
- um eine Prinzipiendiskussion zur Sinnhaftigkeit von LPG im CX anzustoßen
oder
Wenn schon reserviert halt ich mal die Finger still sonst muss ich ja doch noch. Nur wann komme ich denn das n<ächste Mal nach Bamberch.
Hi Frederik,
du müsstest eine Bescheinigung von Irene für den Tank haben, wenn nicht, dann sag nochmal Bescheid.
Ausserdem ist noch erwähnenswert, das die Anlage Lambda-geregelt ist, also nur bei Autos mit g-Kat eingebaut werden sollte. Obwohl man auch einen Kat-losen CX einfach mit einer Lambda-Sonde bestücken könnte.
Aufgrund der Zündungs-Konstruktion ist es beim CX extrem wichtig, daß die Zündanlage im Top-Zustand ist, es darf keine Aussetzer geben.
Mist hätte ich das gewust hätte ich michg als erster auf die Liste gesetzt obwohl ich den Kat am CX am wenigsten mag aber es ist ein Break.
Ja, Meiko hat vermutlich Recht, wenn er sagt ich habe die Papiere... Weggekommen ist sicher nichts von dem, was er mir mitgegeben hat.
Und sonst hat er auch Recht mit seinem Beitrag.
vor 43 Minuten, CX Fahrer sagte:
Mist hätte ich das gewust ...
Am 20.3.2017 at 20:01 , fredo sagte:
Gab es in F bis zum Schluss noch CX 25 ohne Kat ? In D ja sicher nicht mehr.
Aber klar doch, diesen Mist gab es gar nicht im CX. Erst mit dem XM gab es in F den Kat. In F gibt es ein paar CX mit Kat das sind aber alles Importe, meist aus der Schweiz. Mein Break kommt Auch aus diesem Bergland.
Ich würde mich opfern, diese Anlage in einen Turbo mit Kat einzubauen. Ich glaube, da ist die am besten aufgehoben. Dafür fahre ich auch bis Nürnberg und hole die ab, für "in der Mitte". Ohne Herumgewese, letzter Preis oder wochenlanges Rumgehühnere. Nur das Einbauen bei mir kann  sich bis nächstes Jahr hinziehen.
Kofferraum brauche ich nicht unbedingt und LPG im CX kenne ich ja schon von meinem Reflex. Im Turbo hat man vermutlich nicht mal groß Leistungsverlust.
Endlich mal wieder ein Grund meinen Turbo nochmal zu reaktivieren. Der steht schon so lange.
Deine Opferbereitschaft in allen Ehren, aber ich habe die Anlage nun schon jemandem zugesagt und ihm auch noch Abholzeit eingeräumt.
Schon klar, ich stelle mich hinten an. Mein Angebot steht durchaus auch ein bisschen länger.
Ab nächsten Jahr wird das zwar deutlich weniger lukrativ mit LPG, aber ich finde die über Tage und Wochen konstanten Preise gegenüber dem Benzinpreise-Rauf-und-Runter echt entspannend.
Am 21.3.2017 at 20:35 , Meiko sagte:
Interessant, die nimmt also nicht die Benzineinspritzzeiten als Maßstab und "übersetzt" sie für die Injektoren, beinhaltet also quasi ein eigenes Motorsteuergerät ? Was für eine Anlage ist das ?
Es ist eine Venturi-Anlage.
Ein Mischerring sitzt vor der Drosselklappe.
Keine zylinderspezifische Gasmenge durch Einblasdüsen mit Rails in die Ansaugkanäle. Dann wäre es eine sog. (teil)sequentielle Anlage.
Bei einer Venturianlage für G-Kat-Autos sitzt im Gasschlauch zwischen Verdampfer u. Venturiring ein sog. Stepper (eine Art elektr. betriebenes Ventil), der die max. Gasmenge regeln muss, damit der Lambdawert eingehalten wird. Dafür brauchts ein kleines Steuergerät, das den Lambdawert der Sonde erhält und dann den Stepper regelt.
Je nach Neigung des Prüfingenieurs ist diese Anlage H-Gutachten-fähig.
MfG
Volker
