Xantia X2 2.0HDI Fahrpedalsensor
ACCMCarstenSeemann
ACCMCarstenSeemann
ich habe immer noch das Problem dass der Fahrpedalsensor an unserem HDi unregelmäßig  ausfällt. Habe schon zwei gebrauchte probiert, die haben aber die gleichen Macken.
Da der Wagen im April zum TÜV soll und wir ihn gerne in Ordnung haben wollen damit auch die Kontrolleuchte ausbleibt, hoffe ich dass jemand einen guten gebrauchten anzubieten hat.
Gerne PN
Gruß Carsten
Neu liegt da noch einer bei mir im Ersatzteilvorrat. Preis 74,-€
ACCMCarstenSeemann
Danke, aber so sieht meiner nicht aus. Ich versuche Morgen ein Foto reinzustellen.
Es geht nicht um den Bremslichtschalter, sondern um den Gaspedalsensor.
Gut, da hab ich nix am Start. Müßte dann die OE Nr. 1920X1 sein. (Sensor Gaspedal)
Was man bei zickenden Gaspedalsensoren machen kann:
Den Masse-Pin an der Steckverbindung nehmen und ein weiteres Kabel an einen Massepunkt ziehen. Ich habe bei einem Freund den Fall gesehen, dass etliche Gebrauchte und neue Gaspedalsensoren immer wieder gezickt haben. Eigentlich wollte er kein Massekabel ziehen, letztens hat er zumindest gefragt, welcher PIN am Stecker auf Masse gezogen werden muss...
Fred
Fred
Fred, lass uns nicht unwissend sterben: welcher Pin ist es?
Mein Sensor könnte auch etwas Zuwendung brauchen.
Stefan
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
vor 23 Stunden, Amokhahn sagte:
Korrekt. Listenpreis 328,- Euro. Ich kann das originale Neuteil für 259,99 anbieten ;)
vor 17 Stunden, inetter7 sagte:
Muss ich schauen. Christian (@Nightmare) hat mir das damals eingerichtet.
vor 40 Minuten, spätActiva sagte:
Hat der V6 so ein Teil auch?
Ich denke nein, beim V6 wird die Drosselklappe über den Gaszug gesteuert. Beim HDi (eventuell auch beim 2.1er TD) wird mittels eines doppelten Potentiometers dem Steuergerät die Stellung des Gaspedals mitgeteilt. Je nachdem regelt die Elektronik die Diesel-Einspritzmenge, schließlich hat der HDi eine qualitative Gemischaufbereitung und keine quantitative. Die bei den späteren HDi vorhandene Drosselklappe wird mittels Unterdruck und Magnetventil gesteuert.
Fred
Ja der 2.1 TD hat das auch. Dadurch funktioniert ja auch ein elektrischer Tempomat. Auf das Unterdrückgedöns kann man verzichten. Eines Tages funktioniert mein Tempomat auch.
vor 17 Stunden, spätActiva sagte:
So einen teuren und anfälligen Blödsinn braucht ein gescheiter Motor nicht. In der Generation der Xantias bleibt der Unsinn den kostenbewußten Dieselfahrern vorbehalten.
Korrekt. Listenpreis 328,- Euro. Ich kann das originale Neuteil für 259,99 anbieten [emoji6]
Werden die noch geliefert, oder sind das von Dir gebunkerte Neuteile, TX1?
Neu aus aktuellster Produktion. Das gleiche, was PSA an die Vertragshändler liefert., Ich bunkere keine Dieselteile.
ACCMCarstenSeemann
Guckt bitte noch mal nach. Würde mich freuen wenn mir geholfen wird.
Ein Neuteil ist mir bei allem was ich noch machen will zuviel.
Gruß Carsten
  • 4 Wochen später...
ACCMCarstenSeemann
die Suche ist immer noch aktuell. Vielleicht hat ja jemand zwischenzeitlich was reingekriegt oder gefunden.
Danke
