habe da mal eine Frage zu einer Unrichtigkeit bei einem AYA2 Motor aus einem 2CV4.
Habe Das Fahrzeug vor einigen Jahren erworben und komplett aufgearbeitet. Jetzt, nachdem alles fertig ist, stellt sich ein Motorölverlust am rechten Zylinderkopf heraus.
Die Stößelrohrdichtungen sind neu reingekommen und dicht!
Das Öl tritt zwischen Zylinder und Zylinderkopf aus und läuft dann an der unteren Verschraubung der Abdeckung heraus.
Habe dann alles freigelegt weil ich einen gebrochenen Ölabstreifring vermutet hatten. das ist nicht der Fall !
Auch die Ventischaftdichtungen sehen gut aus. Ventile dito!
Es befand sich Öl im Verbrennungsraum, wo kommt dieses her?
Was sollte ich tun?
Ersatzteile sind geordert.
Danke für Infos
Jürgen
