XM Gummimanschette Führungsbolzen Bremssattel, welche passt?
An meinem XM TCT, Y4 ist eine Gummimanschette des Bremssattel- Führungsbolzens defekt. Habe nun den Rep. Satz (nur die Gummimanschetten) da, aber diese sind zu klein. Soll angeblich für alle XM und Xantia passen.
Lt. Citroen haben alle Y4, außer dem Riemen V6 einen Führungsbolzen mit 18mm Durchmesser, es gab aber auch dünnere Bolzen (16mm) bei einigen Xantia- Modellen und ggf. XM Y3.
Frage: Wo bekomme ich die passenden Manschetten für die 18mm Bolzen?
Holgi
Wenn es bei Cit nix gibt eventuell für Evasion gucken da gabs mal was und die haben auch  einen dickeren Bolzen
Hier die Lösung:
Von Autofren gibt es einen Bremssattel- Dichtungskit mit der Nr. D4478. Darin sind zwei passende Dichtmanschetten für den 18mm- Bremssattelführungsbolzen enthalten. Die am Zubehörmarkt als passend angebotenen Kits mit 4 Manschetten passen alle nur für die 16mm- Bolzen.
Holgi
