mein C5 2002 kommt im heck nicht mehr hoch nach dem die druckleitung defekt war. Wo sitzt das steuerventil für die Høhe, auf den Tank? das Kabel des Høhensensors verschwindet da jedenfals und mein druck auch.
Vorne im Pumpenblock.
Der c5 hat einen inkrementalgeber. Ist mit einem knochen mit der hinterachse verbunden. Schau mal, ob er ausgehängt, verdreght oder schwergängig ist. Lg cit 2012
Das ist ein Sensor, der mit der Stabistange verbunden ist.
vor 25 Minuten, Dieseltourer sagte:
ohk, dann geht die leitung also von vorne direkt über den tank aus den verteiler an der Achse. Aber wo bleibt mein Druck, bevor die leitung über dem Tank verschwindet ist noch druck da, kann ich spüren wenn ich am korrektor drehe, am verteiler kommt nichts mehr an
ohk, dann geht die leitung also von vorne direkt über den tank, auf den verteiler an der Achse. Aber wo bleibt mein Druck, bevor die leitung über dem Tank verschwindet ist noch druck da, kann ich spüren wenn ich am korrektor drehe, am verteiler kommt nichts mehr an. Eine verstopfte Leitung habe ich in 35 Winkel jahren noch nicht erlebt, aber ich werde mal einfach ne neue reinlegen.
Gruss Dirk
Das wird nichts bringen,diese Leitungen verstopfen nicht. Zur Eingrenzung des Fehlers wäre es hilfreich zu wissen ob der C5 die einfache H3 oder die H3+ mit 3. Kugel pro Achse verbaut hat.
Bei mir hat geholfen den motor zu starten und einseitig direkz unter dem rad mit de wagenheber anzuheben. Nach ca 30 sekunden hat sich dann der spuk aufgelöst und sind beide seiten ausgefahren. Worans lag weis ich nicht. Lg cit2012
