ich beabsichtige jetzt erstmal das Original-Citroen-Radio (3025 RDS) drin zu lassen und nur die Lautsprecher zu wechseln.
Weiß jemand was die Originallautsprecher für Daten haben (Einbautiefe,Durchmesser,Leistung)?
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass der Wechsel ausschließlich der Lautsprecher eine Klangverbesserung zur Folge hat, oder? ich lasse mich ja gerne belehren, um dann evtl. auch geld zu sparen.
Vielen Dank.
EUER BENNY
Durchmesser: vorn 16,5cm, hinten 13cm. Ich schätze mal in die Tiefe dürfte so 6,5-7cm Platz sein (Fenster?) Die Tiefe kann ich auf Wunsch sogar genau nachmessen, hab die Dinger noch im Keller rumliegen.
Wenn du das 3035 drin läßt lohnt alles nix, da das Radio weder Leistung noch einen ordentlichen Equalizer hat. Und vom Klangbild wenns dir nicht gerad auf Bässe und Leistung ankommt sind die O-Lautsprecher auch noch nicht mal so schlecht.
Sonst: Klangverbesserung, kommt drauf an, wenn du zu richtig teuren Dingern greifst dann sicher. Hauptsächlich lohnen sich andere Lautsprecher wegen der Mehrleistung und somit der höheren Lautstärke die man hören kann. Kommt natürlich auch auf die Musik an die du so höhrst.
Ich glaub das 3035 leistet 4x15W oder so, die Originallautsprecher haben 20w RMS, also was soll der Tausch ohne Rausschmiß des 3035 bringen?
hast natürlich recht, ich wusste nicht, dass das 3035 so schlecht ist. gut, dann lass ich das vorerst.
Vielen Dank.
BENNY
