Xantia Bremsscheiben, Empfehlung?
ACCM Claude-Michel
Hallo Boris,
Mal so eine Frage nebenbei: würden die hinteren Bremsen an diesem Xantia entlüftet?
Noch ne Frage nebenbei:
Mich stört es, gerade bei offenen Alus, dass die Bremsscheibentöpfe so schnell rostig vor sich hingammeln.
Das ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber gerade an der Hinterachse eben ziemlich auffällig hässlich.
Hat jemand einen Überblick, welche Scheiben ein wenig resistenter sind?
(Zumindest bei neueren Autos scheint man das meist besser im Griff zu haben...)
vor 2 Stunden, Juergen_ sagte:
Das sind die von AFS427 erwähnten "beschichteten" Bremsscheiben: http://www.ate.de/produkte/scheibenbremsen/original-ate-bremsscheiben/beschichtete-bremsscheiben/
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Oder einfach vor der Montage mit Lackspray drübergehen. Da muß man nicht mal besonders sorgfältig arbeiten, was zuviel ist wird weggebremst.
Dann aber bitte auch erwähnen, dass kein Lack auf die Auflageflächen zur Radnabe und zur Felge kommen darf.
Sonst lösen sich die Radbolzen.
vor 4 Stunden, Juergen_ sagte:
NUR AM EIGEN
Ich verwende Felgensilber an neuen Bremsen . Ich "bedampfe"  die Bremscheiben und Bremsklötzer an allen ersichtbaren stellen.  Der Lack hält recht gut nachdem er ca 1 Woche ausgehärtet ist. Mir persönlich haben immer die rostigen aber mit gutem Tragbild hinteren kleinen Bremsscheiben gestört.
Achso, ich fahre 288er gelochte Zimmermann bremsen vo. Mit beigepackten Zimmermann Belägen. Die bremsen recht gut,  allerdings habe ich nach langer Einbremsung ein kleines flattern bei einer längeren Bremsung höherer Geschwindigkeit.
vor 1 Stunde, Juergen_ sagte:
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die werkseitigen Bremsscheiben komplett lackiert. Auch die Auflagefläche zur Radnabe.
Die ATE Scheiben sind galvanisiert, wie ich es verstehe - das ist schon ein bißchen anders als bloß eine Sprühdosenlackierung
vor 8 Stunden, zitronabx sagte:
NUR AM EIGEN
Ihr fahrt die falschen Alus. Bei den Felgen "Ville de Venice" sieht man das eh nicht... :)
vor 7 Stunden, GuenniTCT sagte:
Bei Mercedes im Praktikum kamen die Bremsscheiben vor der Montage in ein Bad aus Verdünnung um jedweden Kram von der Scheibe zu entfernen.
vor 17 Stunden, ACCM Claude-Michel sagte:
Hallo Boris,
Mehrmals. Seit neue Kugeln an der HA verbaut sind, verlängern sich die Intervalle. Aber so richtig befriedigend finde ich das Ergebnis noch nicht. Alle halbe Jahr muss man doch nochmal entlüften, würde ich schätzen.
ACCM Claude-Michel
Wie sieht es aus mit der "anti-sink" Kugel? Ich vermute, dass wenn Stickstoff in der hinteren Bremse, dann von dieser Kugel.
Was ist es für ein Xantia? 1,8i16V mit den 260er Bremsscheiben?
Schon erneuert. Bremsventil gegen überholtes getauscht. HK-Gestänge gegen ein verschleißarmes bis -freies getauscht, Mechanik leichtgängig und geschmiert, Knochen neu, Kugelkopf neu, Höhe stimmt. Kein Hydractiv, stinknormaler langweiliger X1Break 1.8i, LHM neu, Siebe sauber, überholte und dichte 6+2-Pumpe, Ansaugschlauch erneuert, Druckspeicher neu. Zahnriemen und Spannrollen fast neu, Rippenriemen ebenso. Hintere Bremsbeläge natürlich auch neu, Scheiben hinten rost- und riefenfrei. Ach ja, Reifen nahezu neuwertig und auch nicht alt. Lenkventil ist noch das alte drin. Noch irgendwelche Fragen? Irgendein Bezug zum Ausgangsposting? :)
ACCM Claude-Michel
Hallo Boris,
ich dachte an die üblichen zwei Problemen der "kleineren" Xantias:
_ zu kleine Bremse vorne (Größe I mit 266 mm Durchmesser)
_ Bremsen hinten nicht entlüftet.
Dadurch werden die eh zu kleinen vorderen Bremsen noch mehr belastet und die Probleme fangen an. Aber laut deiner Ausführlichen Beschreibung scheint es nicht der Fall zu sein. Der X1 break hat auch die Bremsen der Göße II vorne (283 mm).
Bleibt er auch richtig waagrecht und geht nicht hoch mit dem Heck beim Bremsen?
Was mich ein bisschen wundert ist dein "ABS-Test". Das ABS konnte ich nur zum ansprechen bringen wenn die hintere Bremsen nicht mitgeholfen haben und die Strasse feucht war.
vor 3 Stunden, ACCM Claude-Michel sagte:
Der Gedanke ist ja auch richtig. In der Tat hatte ich lange Probleme mit zu kräftig zupackenden Vorderradbremsen. Bis ich den HK hinten bzw. dessen Gestänge getauscht hatte und damit endlich das Heck ordentlich Höhe hielt und damit auch die hintere Bremsleistung besser wurde.
Dan hast Du was falsch gemacht oder Dich nicht getraut, mal richtig aufs Pedal zu treten.
ACCM Claude-Michel
Am 29.3.2017 at 06:45 , ACCM Claude-Michel sagte:
Bleibt er auch richtig waagrecht beim Bremsen, ohne mit dem Heck hoch zu gehen ?
Habe die Frage etwas bearbeitet
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Nehm's mir nicht übel, aber wozu die Fragerei? Ich dachte, ich hätte das hinreichend beantwortet. Worauf willst Du hinaus und inwieweit hat das Einfluss auf die Wahl der Bremsscheiben?
Hallo Boris,
nimm doch was von Textar. Citroen macht das schon ewig so.
ACCM Claude-Michel
Hallo Boris,
ich frage mich ob das Problem tatsächlich an der Wahl der Bremsscheiben liegt oder vieleicht doch wo anders herkommt. Eine Ursache die ich mir vorstellen könnte wäre, dass die vordren Bremsen die ganze Arbeit alleine machen müssen. Nach deine sehr ausführlichen Antworten (das ist keine Kritik sondern eher Lob) sieht es so aus als ob es in dieser Ecke was zu suchen gäbe. Du hats ja selber bemerkt, dass die Bremskraft hinten zu gering war. Was ich jedoch nicht so richtig zuordnen kann ist: in wiefern hat die Höhe hinten mit der Bremskraft zu tun? Gut die Extremfällen wären:
_ ganz unten, ohne Druck in den hinteren Federkugeln = keine Bremskraft hinten
_ ganz oben, maximaler Druck in den hinteren Federkugeln = maximale Bremskraft hinten
Ich gehe jedoch davon aus, dass du nicht mit dem Wagen hinten ganz unten gefahren bist. Also müsste hinten einen normalen Druck in den Federkugeln gewesen sein.
Wenn der Xantia sich hinten erhebt beim Bremsen ist noch irgendwas nicht in Ordnung. Das würde ich zu erst suchen bevor ich neue Bremsscheiben für vorne kaufe und die dann gleich wieder kaputt mache.
Selber kaufe ich Marken Bremsscheiben und Belege: Ferodo, ATE, Bendix etc.. keine noname oder billige Marken die ich nicht kenne. ich nehme aber auch keine Zimmermann und co. Ich habe den Eindruck, der Preis ist weit höher als was sie besser sein sollten.
Meine Xantias bleiben übrigens alle flach beim Bremsen.
zum Thema Bremse entlüften ich mach das immer beim Reifenwechsel Sommer Winter um den alten Mist einfach rauszulassen .
Gruß Henry
vor einer Stunde, Henry K sagte:
Gruß Henry
Dazu wäre ein kompletter LHM wechsel ebenso notwendig.
Ja sicher ,trotzdem sind Bremsleitungen Sackgassen und wer mal ein Jahr nicht entlüftet hat wird sehen wie sein schönes Lhm da ausschaut.
Noch kurz von mir,  ich bin mir trotzdem sehr sicher das der Verschleiß in der Federung und Lenkung höher ist als an den Bremssätteln,  sodass ich eher der Meinung bin, die Flüssigkeit in den Bremsleitungen zu lassen und Intervall-mäßig zu wechseln.
Sieht denn die Flüssigkeit nach jedem Radwechsel in den Bremsleitungen schlecht /anders aus?
