Upgrade auf XM Break
Am Saturday, April 22, 2017 at 15:35 , hm-electric sagte:
Das lose Schloss ist ein Schwachstelle vom Break. Und schlecht zu reparieren.  Die Muttern die das schloss, festhalten drehen beim Festziehen mit. Ich habe das so gelöst:
Die Abdeckung demontiert, dann mit einem Dosenfräser von innen so ein großes Loch ausgefräst, dass ich mit der Hand bis zur Befestigungsschraube der Heckklappe gekommen bin. Längere schrauben eingedreht und von Oben eine Unterlegscheibe und Mutter eingedreht. Seitdem ist Ruhe.....
Wenn diese Muttern die gkeichen sind wie in der AX-Heckklappe (selbes Problem mit losen Schlössern) dann kann man die einfach durch Neuteile ersetzen die meistens wieder prima halten.
Wieder ein neues Feature am XM.....
Vorhin hats einen lauten Knall getan, beim Schließen der Heckklappe. Rechter Dämpfer unten an Karosserie abgerissen und mit Wucht nach oben geknallt. Ergebnis : Dachverkleidung seitlich außen beschädigt und Heckklappe oben beschädigt.
Wie ist das Mistteil an der Klappe befestigt ? Jemand nen Tip ?
Die Dämpferstangen verschiedener XM Modelle passen alle.
Der Einbau funktioniert nur auf folgende Art und Weise:
zuerst unten einrasten lassen, dann die hauchdünne Klammer mit einer Spitzzange durchziehen
dann oben einrasten, dazu die Stange leicht drehen; Klammer wie beschrieben durchziehen.
I am The Greatest - wer sonst?
Gast zitronabx
Break und Limo haben verschiedene Längen.
vor 10 Minuten, zitronabx sagte:
Dichterische Freiheit ignoriert solche Kleinigkeiten.
Gast zitronabx
Bei meinen letzten 2 y3 Breaks hatte ich das gleiche,  zumindest beim ersten. Leider ist die obere (karosseieseitig) Befestigungskugel beim Break angeschweißt, und noch dazu etwas anfällig.  Meist sind die oberen Kugeln nicht mehr rund und sie sind gern rostig.  Ich habe damals 2stk für xm limo mit m8 Gewinde bestellt,  und von einer Schosserei anschweißen lassen.  Hat gehalten.
Bearbeitet von zitronabx
vor 1 Stunde, zitronabx sagte:
Wo hast Du was anschweißen lassen ? Ich steh gerade etwas auf dem Schlauch. Gints Bilder ?
vor 4 Stunden, silvester31 sagte:
... Vorhin hats einen lauten Knall getan, beim Schließen der Heckklappe. Rechter Dämpfer unten an Karosserie abgerissen und mit Wucht nach oben geknallt...
Die Frage ist doch: Hat es nur die Gasfeder zerlegt oder ist der Kugelkopf an der Karosserie abgerissen? Bei zitronabx war es wohl letzteres, also musste ein neuer Kugelkopf angeschweißt werden.
Wer diese Arbeit schon einmal gemacht hat und nicht nur drüber schreibt, weiß, dass sich die Gasfeder nie "zerlegt" und der Kugelkopf an der Karosserie auch noch abreißt, sondern der Kopf der Dämpferstange.
Also neue Dämpferstange besorgen!
Jozzo, du Teilenummernjunkie - Break gilt nicht, und spiel' nicht Autoquartett mit mir - du verlierst!
Bearbeitet von Steinkul
vor 6 Stunden, Steinkul sagte:
vor 21 Minuten, Steinkul sagte:
Alles klar, wie immer.
Hat dir das Zeug eigentlich dein Arzt verschrieben, oder mußt du es illegal beschaffen ? Ich tippe auf Kokain. Bingo ?
Bearbeitet von TorstenX1
... I am The Greatest ...
Bei dem anderen mit dem Spruch waren es allzu viele Schläge aufs Hirn mit der Folge einen jahrzehntelangen Parkinson-Leidens.
Das war jetzt zweimal nichts zum Thema - aber ich wollte zum Wochenende das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, i.e. herzlich lachen.
Ihr enttäuscht mich nie!
vor 28 Minuten, TorstenX1 sagte:
Steinkul, paß auf dich auf.
Warum sollte er? Da kann man nicht mehr viel kaputt machen....
vor 3 Stunden, Steinkul sagte:
Bearbeitet von jozzo_
vor 11 Stunden, Steinkul sagte:
Und wer deinen Beitrag hier liest, weiß, daß Du keine Ahnung hast, was an meinem Break passiert ist !
Es hat nicht den Dämpfer zerissen - soweit richtig. Aber es hat den Dämpfer, samt der Kugel aus der unteren, karosserieseitigen Halterung gerissen. Wäre nur der Dämpfer rausgeploppt, weil die Sicherungsklmmer gebrochen ist, z.B., hätte ich mich hier garnicht gemeldet. Die Karosserieseitige Halterung scheint aufgrund von Rost zerstört. Die Stange hängt jetzt nach oben zur Dachecke hin da rum und stört. Ich versuche nachher mal sie ganz zu entfernen. Tips werden gerne genommen.
Dämpfer ist raus. Mußte die Kolbenstange durchsägen, um Bewegungsfreiheit zu haben. Nächste Woche fahre ich dann mal zum Karosseriebauer meines Vertrauens und frage, ob er den Kugelanschluß nochmal fest bekommt.
Ein kleiner Vergleich mit 2 schlechtes Fotos :
large.180420161322.jpg.855dc75f14b0481218a670fe769c8a4b.jpglarge.Photo0241.jpg.33dcc99c9f24120139fd94350e412853.jpg
Trompetentöter
Die Farbe ist egal aber Grün muss es sein :)
jedenfalls ein schöner Wagen.
Hartmut
vor 22 Stunden, Trompetentöter sagte:
Hartmut
Ja - wenigstens kann ich die Sprüdose weiterverwenden  ;)
Ich mag ja keinen silbernen Autos, aber den XM Break hätte ich gerne in silber genommen. Finde da passt es sehr gut. Beim Nächsten.....
Heute gemerkt, daß er Öl tropft. Noch keine Ahnung woher. Ich tippe auf Servoleitung o.ä.
Zudem ist die Frontscheibe oben an einer Stelle undicht. Es wird nicht langweilig.
Hast Du etwa eine Dauerbaustelle erworben...:confused:
Er zwar nicht Poet, dafür aber Reporter. Nee, im Ernst, mir gefällt es, wie er alles beobachtet. Liebhaberschelten hin und her, Kümmerer erhalten die XM`s eher als Leute, die sich weder um die Technik noch um die Pflege des Autos scheren.
Meine Empfehlung an dich, versuche in deinem unmittelbaren Bekanntenkreis einen Schrauber zu finden, mit dem du dich zumindest einmal die Woche austauschen kannst. Das wird dir bei der Einschätzung verschiedener "Malheurs" helfen.
Lasse dich nicht durch die fahrige und ungehaltene Art der Monteure im Gespräch von meinem Vorschlag abhalten - übe Nachsicht, die sind so drauf.
vor 14 Stunden, Grinda sagte:
Es sieht ganz so aus Rolling Restauration.
