XM/ Xantia TCT, obere Drehmomentstütze, Gummilager, welches passt?
Die obere Drehmomentstütze (70 mm Durchmesser) ist zwar ähnlich wie die untere, aber nicht gleich.
Der Gummisteg hat etwas weniger Material und vor allem haben die beiden seitlichen "Anschlagpuffer" mehr Luft im Ring, also kann sich das obere Lager etwas mehr bewegen.
Hat jemand eine Info, ob es das auf dem freien Markt gibt oder ob nur die Möglichkeit bleibt, ein unteres Lager auch oben zu verbauen.
Holgi
Hab meine bei Torsten X1 bestellt die haben perfekt gepasst .
Gruß Henry
