C6 geht plötzlich aus - nach Pause wieder alles normal
Hallo Forum,
nach dem Winterschlaf meines C6 ist es bereits 4 mal passiert...
Mitten in fahrt geht er plötzlich aus, eine Reihe von Warnmeldungen wechseln sich ab und der Wagen rollt aus. Dies ist mir bisher nur auf Autobahnen und Landstraßen passiert- was nicht ungefährlich ist....
Nach dem Stillstand geht er nur im Notlauf , also im 3. Gang ( Automatik )  und  schaltet auch nicht hoch oder runter. Die Warnmeldung lautet Getriebe defekt.
Wenn ich ihne einfach stehen lasse und keine Startversuche unternehme funtioniert er   nach gefühlt 10 min wieder völlig problemlos.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ?
Der Freundliche sagte es sei wohl das Getriebe... was ich aber nicht vermute.
Habe diesen Post gefunden... ist wohl sehr Ähnlich.
Also hat der :) den Fehlerspeicher schon ausgelesen?? Fehlercode?
Für uns hier wäre z. B. auch :o hilfreich:
- welcher Motor?
- der Km-stand?
- Service gepflegt?
- welche Warnmeldungen?
- bzw. hast du den Wagen von W. Mitsch?
Hatte ein ähnliches Problem beim C5. Nach dem Tausch des Kurbelwellensensor war alles wieder in Ordnung.
Rep. in Wien, Euro 80.-
Eine Ansammlung von Fehlermeldungen deutet auch immer auf die Batterie hin.
Ich  hatte ähnlichen Effekt , Auto ging mehrmals unerwartet während der Fahrt aus, jede Menge Fehlermeldungen ,sprang danach aber wieder an.  Bei mir war es der Sicherungskasten im Motorraum  , ich glaube BSM ?. Selber getauscht ( 30min) , keine  Probleme mehr. Vorher Batterie gründlich prüfen.
Grüsse Andreas
hatte ich noch vergessen, die Fehlermeldungen mit der Automatik waren bei mir auch vorhanden.
Grüsse Andreas
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das grenzt die Fehlersuche schonmal ein.
Die Batterie scheint mir in der Tat etwas schwachbrüstig. Der Bildschirm , wenn ich den Wagen morgens starte, ist meiner Meinung nach sehr dunkel.
Ich werde sie prüfen lassen..
Ansonsten hangel ich mich durch, ich gebe bescheid.
Grüße :)
verschwinden bei dir alle Fehler beim Neustart ? Ok , ich habe keine 10min. gewartet , aber das Getriebe, "Notlauf" mußte ich mit der Lexia  immer zurücksetzen, da sonst der Wagen nur im 3.Gang zu fahren war.  Ist schon ne blöde Sache wenn dir der Wagen mitten auf der Kreuzung ohne Vorankündigung verreckt.
Grüsse
vor 35 Minuten, parafly sagte:
Grüsse
Hallo Parafly, ja , nach dem " Neustart" sind alle Fehler weg. Es werden keine Warnmeldungen angezeigt.
