Bremse Saxo sporadisch fehlerhaft
Mein Sohn berichtete mir, dass bei seinem Saxo 1.1 Chrono, Bj. 2002, ab und an die Bremse nur schwach verzögert, in Verbindung mit einem sich starr anfühlendem Bremspedal. Löst man die Bremse kurz und tritt erneut aufs Pedal ist der Fehler weg, das Pedal gibt normal nach und der Wagen verzögert normal. Hier habe ich das gleiche Phänomen gefunden:
https://www.autoexperience.de/citroen-saxo-forum/1808-probleme-bremsen.html
Kennt das jemand?
Der Saxo hat schon mal bei einem Vorbesitzer einen neuen Hauptbremszylinder bekommen. BKV sieht auch ok aus samt Anschlüssen.
Jörg
Bearbeitet von JK_aus_DU
Habe gerade gesehen, dass es für den Bremskraftverstärker von Bosch ( immer verdächtig, die Teile dieser Firma ) einen Überholsatz gibt. Was wird denn da überholt / getauscht?
Kann das oben beschriebene Bremsverhalten evtl. von einer sporadisch auftretenden Störung des BKV kommen?
Keiner eine Idee?
Bei Service.citroen.com sieht man nur eine Schachtel mit Dichtungen/ Dichtringen.
Ronald
Danke Ronald. Der Hauptbremszylinder selbst ist schon neu. Da würde ich mal einen Defekt ausschließen. Ich habe nun einen neuen Bremskraftverstärker geordert. Mal sehen, ob das Phänomen dann nicht mehr auftritt.
Hätte ich glaub ich sogar einen Verstärker aus nem 2001 er gehabt...
Ah ja, jetzt weiß ich wenigstens, was im Rep.-Satz enthalten ist. Den gibt es nämlich von Bosch auch. Nun ja, ich gucke mir das am Wochenende mal genauer an.
Ach sieh an, in grauer Vorzeit schon mal ein thread zum Thema:
