hallo zusammen
...beim Anschluß an der Fahrertür sind 2 Kabel von den Lötstellen abgerissen, ein rotes und ein gelbes.Wollte sie wieder anlöten, aber welches kommtwo hin. Gibt es da einen Stromlaufplan für den Xsara, da sind ja viele Kabel dran.Türverriegelung und Fensterheber gehen jedenfalls nicht hat mich auch im Winter nicht gestört, aber wenn es jetzt hoffentlich bald wärmer wird dann soll das Fenster auch aufgehen.
Kann man auch den Fensterheber ausbauen und dafür die Kurbel von der Hintertür nehmen ? Passt das ???
Knitterliese
Für vorne brauchst Du schon alle Innereien des mech. Fensterhebers. Dann kannst Du auch problemlos umbauen und kurbeln. Der mech. FH von hinten passt vorne nicht.
schade, das es nicht passt, bei meiner rumfummelei ist mir noch ein anderes rotes Kabel abgegangen.Am besten mal beim Schrotti nachschauen wegen einem Kabel oder ich reiße es ganz raus.
Knitterliese
