Lenkproblem Urxantia
Hallo mein Xantia X1 0 1.8 i hat nun gar keine Lenkhilfe mehr.Erneuert ist das Kreuzgelenk,Hydraulikpumpe auch schon getauscht,Bremsventil auch erneuert.
So an was könnte es noch liegen ?
Der Xantia steht sehr schnell auf kein Schaum im Fass Lhm optimal grün Filter sauber .
Gruß Henry
Bearbeitet von Henry K
Du meinst innerlich? Wie kann ich das feststellen ohne Ausbau ?
so mal die Rücklaufmenge vom Lenkventil kontrolliert ist voll da also kann der Mengenteiler ausgeschlossen werden.
Lenkventil oder Servozylinder ?
Gruß Henry
Ich darf hoffentlich ergänzen: Wenn Lenkung betätigt, kein Rücklauf von Lenkventil mehr. Lenkventil arbeitet demnach so wie es solll, der LHM-Strom geht dann auf den Servozylinder. Aber ohne Kraft: Mengenteiler klemmt.
Ist jemand anderer Meinung ?
Klingt für mich auch nach Mengenteiler. Dafür spricht auch das sehr schnelle "Aufstehen", die Lenkung bekommt einfach zu wenig ab, geht alles in Fahrwerk/Bremse.
Ode massives Ansaugen von Luft, dadurch Schaumbildung. Lenkung braucht Öldruck + kriegt nur Schaum.... fragt nicht, woher ich das weiß, Dreckskarre, elende ;-).
Und bevor einer fragt - Schaum im Fass hatte ich damals auch nicht. Aber eindeutige Spuren an der Motorhaube innen, ein Strich ölig. Pumpe undicht, und durch identisch defekte Pumpe ersetzt, ich bin bald irre beim Suchen geworden.
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Pumpe ist trocken Ansaugschlauch ist in ordnung kein Schaum im Fass .
Gruß Henry
Trocken war meine auch. Zog Luft rein an der Welle. Nur ein leichter Sprühnebel an der Dämmmatte.
Carsten
@Henry - Check das mit der Rücklaufmenge nochmal wie von Torsten beschrieben. Dann kann das Lenkventil ausgeschlossen werden. Der Wechsel des Mengenteilers ist einfacher da gut zugänglich.
Rücklauf ist da nur wenn man rechts wie links am Endpunkt der Lenkung ist kommt kein Rücklauf.
Gruß Henry
Ich formuliere es anders - kein Rücklauf während man lenkt ohne an den Endpunkten zu sein?
nee beim Erreichen des Endpunkts kein öl mehr.
so heute den Mengenteiler gewechselt und der X1 0 lenkt sich super leicht .
Gruß Henry .
  • Like 3
Dann schick mal rüber das Teil, ich bin gespannt wie es innen aussieht.
Ja ok ich gebe den dann den zukünftigen Zx Fahrer mit . :)
