ich bin neuer Besitzer eines Xsara 1.8 16V Exclusive, Bj. 1999 mit gut 20.000km. Der Wagen läuft prima, jedoch fiel mir bei der Überführungsfahrt auf, dass der Innenspiegel bei rd. 130 km/h so stark zittert, dass so gut wie nichts mehr zu sehen ist. Ansonsten vibriert das Auto nicht, also keine Unwucht der Reifen etc. Ich habe am Spiegelsockel gerüttelt, aber auch der scheint fest zu sein. Vielleicht hatte jemand schon mal das Problem und kann mir Tipps geben. Besten Dank im voraus.
Gruß Chris
... wird das Glas lose sein.:unsure:
Das Glas neu einkleben oder wenn du das nicht schaffst, den Spiegel erneuern.
Hallo Silvercork,
gute Idee. Du meinst bestimmt das 2. Glas im Inneren. Das äußere ist nämlich fest. Ich werde mir am WoE mal ansehen, ob man den Spiegel ohne Beschädigungen zerlegen kann bzw. man das innere Glas irgendwie fixieren kann, ohne den Spiegel auseinander nehmen zu müssen.
Chris
Die Schwingungen werden kaum aus dem Nichts auftauchen, sondern ihre Ursache haben. Das Auto vibiert also auf jeden Fall, sonst bliebe der Spiegel auch ruhig.  Bei Tempo 130 - das wäre genau der Bereich, in dem schlecht gewuchtete Räder meist bemerkbar machen.
