Sind das CX-Teile?
AndreasRS
in meinem Prestige finde ich gelegentlich seltsame Dinge :o  Ich würde gerne wissen, was ich davon wegwerfen kann, weil es nicht zum CX gehört, und was davon wo am CX hingehört.
Es scheint eine Art Deckel zu sein, der auf einen Behälter geclipst wird. Ein Gewinde hat das Teil nicht. Es steht "Made in Italy" drauf. Es lag im Reserveradmuldenbehälter.
Dieses grüne Ding ist etwa halb so lang wie ein Kugelschreiber und könnte ein Stopfen sein. Die Frontplatte ist nicht durchsichtig, das Teil ist also nicht Teil einer Kontrolllampe. Aber vielleicht ein Knopf? Oder nur ein vergleichsweise aufwändig konstruierter Stopfen? Die beiden langen Zungen sind ziemlich flexibel,
Nach Farbe und Oberflächenstruktur muss dieses Teil zur Innenausstattung des CX gehören, aber wohin? Es lag in der Mittelkonsole.
Bearbeitet von AndreasRS
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bild 1 ist die abdeck-kappe, die jeweils oben/hinten auf den Hörnern der zweiklangfanfare sitzen, also je horn eine.
2/3 hab ich noch nie im cx gesehen
Rest ??? tendiere zu her nicht
Zu zwei:
evt Blindstopfen für die Kontrollleuchte an der Fahrertür?
Oder an der Verkleidung unterm Lenkrad wenn die Kontrollleuchte der AHK nicht verbaut wurde?
Zu drei:
Kenne ich aus dem Fussraumbereich fur Zierleisten, um die Verschraubung abzudecken.
Beim CX S2 aber auch noch nicht gesehen...
Allgemein. Das spezielle Design kenne ich nicht, aber meine Frau hat mal vor 1-2 Jahren einen ganz ähnlichen für ihr Alltagsauto gekauft.
Bild 3. Achtung nicht verlieren!!! Es gehört unten beim Automaten Wahlhebel an der Mittelkonsole eingebaut. Direkt hinter dem Wahlhebel mittig in die Umrandung eingeklipst. Meist fällt es dem Laien beim montieren zwischen den Bürsten runter, dann ist es für immer verloren! Es ist echt nicht einfach zu montieren, man muss vorne die verdeckte Schraube anlösen, damit du das Teil etwas hochheben kannst. Gutes Licht, Geduld sind hier sehr wichtig um Erfolg zu haben. Glaub mir wenn es richtig drin ist hält es von selber. Ich konnte es kaum glauben habs aber tatsächlich geschafft.
vor einer Stunde, citröön sagte:
diesen Verdacht hatte ich zuerst, das teil wirkte dafür aber ein klein wenig zu schmal:
Ansonsten natürlich vielen Dank, auch an alle anderen, die wertvolle Tipps gegeben haben! Das Duftbäumchen kommt denn in den Müll.
seitlich geguckt findet man auf jeder Seite eine Nut, in die anscheinend die Nasen des kleinen Teils sollen. Allerdings stelle ich mich zu doof an, die richtige Position zu finden. Wie ich es auch drehe und wende, es scheint nicht dahin zu passen.
Ein Foto des korrekt eingesetzten Teils wäre vermutlich hilfreich.
vor 17 Stunden, AndreasRS sagte:
So, wie der auf dem Bild liegt, nach vorne schieben, die Vorderkante um 90° nach unten kippen und dann die Laschen in die Nute friemeln.
ACCM Carsten P.
Da stimme ich aus vollem Herzen zu. Alleine dieses Forum, beziehungsweise seine Mitglieder, sind schon Grund genug dafür, (mindestens) einen Citroën zu besitzen.
Gruß an Alle
Carsten
Es gehört 100%ig da hin aber wiegesagt einfach ist es nicht. Die lachen sind nicht beidseitig gleich, in der Höhe Versetzt. Daher kann es nur auf eine weise rein. Wie gesagt Hebel zuerst ganz nach hinten zum vorne Schraube anlösen damit du die Umrandung etwas heben kannst, dann Wahlhebel wieder ganz nach vorne damit du platz zum rein frimeln hast. Viel Glück.
vor 21 Stunden, citröön sagte:
konntest das Teil erfolgreich montieren?
ja, im zweiten Anlauf hat es geklappt, danke für die Tipps! Ich habe die vorderen Enden des Rahmens um den Wahlhebel angehoben, dann ist es nicht so schwer.
Nur die vordere Schraube habe ich nicht lösen können, ich glaube die fehlt. Der ganze Rahmen ist etwas wackelig.
