X1 Frage zum Kabelbaum Türschalter Fahrertür
Beim Türschalter an der Fahrertür meines X1 1,9 TD break Orga 6818 hat such leider einer der beiden Flachstecker losvibriert.
Dummerweise ist es nicht der, dessen Kabel nach schräg oben zu dem Kabelbaum, der durch die Durchführung in die Tür geht, geht, sondern der andere.
Versuche, mittels Pinzette das Kabel zu packen, schlugen fehl. Magnetisch ist da auch weder Kabel noch Stecker ( oder mein Magnet ist zu schwach).
Hat jemand eine Idee, wohin das zweite Kabel geht und wie man da dran kommen kann? Kommt man nach Wegbau des Teppichs von innen an den Hohlraum unter der A-Säule?
Oder hat jemand ne Idee, ob das zweite Kabel auf Masse geht? Dann könnte man evtl ein zweites Kabel ziehen...
Ist zwar nicht wirklich wichtig, aber den Komfort einer funktionierenden Innenraumbeleuchtungsschaltung möchte ich eigentlich als überwiegend Alleinfahrer nicht missen...
Vorab dankende Grüße, Jörg
Bist Du sicher, dass da ein zweites Kabel war ?? Guck doch mal bei den anderen drei. Ich habe gerade einen X1 mit funktionierendem Licht zerlegt und da waren es auch nur ... also pro Türschalter nur ein Kabel.
Naja, der Taster hat zwei Flachstecker und ich meine, beim letzten Wechseln des Tasters auch 2 Kabel abgezogen zu haben. Aber ich Check das mal mit der Beifahrertür...
Danke für den Tipp!
Aaaalso, ich hab mal nachgeschaut: Es ist tatsächlich nur ein Kabel, das an den Taster geht. Über die Befestigungsschraube erfolgt dann Masseschluss zur Karosserie bei gedrücktem Taster, sofern nicht (wie bei mir) wegen einer Oxydschicht an der Verschraubung der Widerstand zu hoch ist....
Vielleicht hilft es ja jemandem in Zukunft?!
Gruß, Jörg
