ich möchte an meinem 95er Xantia die Wegfahrsperre deaktivieren. Kann mir jemand sagen, wie man das macht? Habe auch schon das Forum durchsucht und andere Beiträge dazu gelesen. Bei mir hat aber keiner der Tricks funktioniert. Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass ich auch eine Alarmanlage eingebaut hab?
Gruss
Florian
Motor anlassen und Stecker vom Taschenrechner abziehen.
Funktioniert leider nicht. Der Motor geht dann aus.
hi, florian
zündung einschalten, freischalten, ausstecken ohne den motor anzulassen.
sollte eigentlich gehen.
gruss tom
Hallo Florian,
wollte ich auch mal machen, um ein anderes Steuergerät, wo ich den Code nicht hatte, einzubauen.
Werkstatt sagte, es geht nicht weil Wegfahrsperre im Steuergerät sehr "tief" integriert ist. Ging also nicht, hab mir dann den Code besorgt.
Bin mal gespannt.
Gruss Xantino
zündung an,letzten code eingeben(entsperren),dann "C",dann 0000,dann "C",zündung aus,sperrung abwarten(geht schneller nach abschließen des Fzg.),fertig.
viel glück
Sebastian
RobertSchroeder
den Tip von Mirtschi wollte ich auch machen, aber... wo ist blos die Null auf dem Tastenfeld?
