Da der C15 meines Vater schon sehr viele km runter hat möcht ich gern bei dem das Getriebe öl wechseln! aber ich weiß nicht wie man da bei nem citroen vor geht weil ich keinen fahr! würd mich auf eure hilfe freun!! mfg gruß stefan
ich sollte wissen wo genau die öl ablass/ füll schraube ist !
Hi, du brauchst so einen Vierkantschlüssel für die Schraube, eine Türklinke mit Vierkant dran tut es aber auch!
Die Schraube zum Wiedereinfüllen siehst Du, wenn Du das linke Rad abmachst, da ist rechts unten an dem angeschraubten Deckel eine dickere Schraube.
Die zum Ablassen ist genau in der Mitte, das tiefste Teil des Getriebes.
Frank
PS: erst gucken, ob die Schraube zum Einfüllen zu lösen ist, dann ablassen!!
