Batterie 6Volt. Welche Batterie gehört in den HY?
Gast Cocofine
Aber welchen Zweck erfüllt diese Verbindung von Zylinderkopf und Ansaugtrakt?
Eventuell den Druck vom Ventildeckelgehäuse zu nehmen, da es ja ein Unterdruck ist, der am Schlauch anliegt....
Gast Cocofine
Ich habe einen Deckel zum Öl einfüllen am ventildeckel, der nur so draufgesteckt ist und durch den Luft entweichen kann, das mit dem Druck kann also leider nicht die Lösung sein.
Welche Auswirkung auf die Verbrennung/ Startvorgang hat es, wenn dort Luft zugefügt wird?
wenn der Unterdruckanschluss zu dick ist, sagen wir doppelt so dick wie deiner, wird das Gemisch zu mager und der Motor startet nicht.
das Phänomen hatte ich, da mein Bremssystem einen Unterdruckanschluss am Einlasskrümmer hat, der doppelt so dick wie der kleine ist......
somit denke ich, der kleine Anschluss spielt keine riesen Rolle....
bei mir saugt das System ja eigentlich Frischluft von vorm Vergaser durchs Ventildeckelgehäuse in den Ansaugkrümmer nach dem Vergaser.....
Bearbeitet von zudroehn
vor 10 Stunden schrieb Cocofine:
Das ist die Motorentlüftung und Ölnebelrückführung, oder auch bekannt als ,,anti pollution" und eine der ersten Umweltmassnahmen.
Der Vorgänger der Motorentlüftung (Perfo/D-Motor) war seitlich am Motorblock angebracht und unter dem Namen ,,Reniflard" bekannt und
führte den Ölnebel direkt ins freie.
Die Geschichte hat mit Benzinleitung und Unterdrucksteurung der Zündung im Ursprung nichts zu tun. Alles was danach gemacht wurde ist individualismus oder zu Deutsch gebastel :-).
Gast Cocofine
vor 15 Stunden schrieb UNI-HY:
Bei mir ist ja der Perfomotor drin, ich habe diese seitliche Entlüftung. Komisch, ich glaube ich probiere das einfach mal aus
Am 6.9.2017 um 20:21 schrieb Cocofine:
Wenn ich nun versuchsweise 12v an den Anlasser hänge, dreht er sehr gut durch und startet auch den Motor. Vom Gefühl her dreht er aber sehr schnell, aber da fehlt mir der Vergleich.
Versuch mal eine andere 6V-Batterie, am besten leihweise eine aus einem gut startenden Hü oder Traction. Vielleicht hat deine Batterie einen zu hohen Innenwiderstand. Hättest du mit messen der Batteriespannung während des Startversuchs aber eigentlich schon lange geklärt haben können.
