Lüftermotor Xsara Bj. 1998 ständig auf höchster Stufe
Bei meinem Xsara N1 1,9 D mit Klimaautomatik läuft seit gestern der Lüftermotor unabhängig von der Schalterstellung nur noch auf höchster Stufe und lässt sich auch nicht mehr ausschalten. Jetzt habe ich erstmal die Sicherung entfernt, auf Dauer ist das natürlich nicht die Lösung. Kennt jemand das Problem und hat eine Erklärung?
Gruß Otto
Hallo ,
Welchen Lüfter meinst Du denn?
Den für den Motor oder der Innenraumlüfter?
gruß Matze
MJ11015 heißen die nötigen Transistoren der Lüfterplatine. MJ11016 funktionieren nicht!
Ronald
Ja genau,
Wenn er den Lüfter meint.....
Die habe ich auch erst gewechselt....
vor 1 Stunde, Ronald sagte:
Die Platine gibt es auch komplett, aber leider im unteren Preisbereich mit falschen Transistoren.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=xsara widerstand&LH_PrefLoc=1&rt=nc&_mPrRngCbx=1&_udlo=13&_udhi
Ronald
Der Verkäufer ist allerdings überdurchschnittlich clever, er weiß offenbar daß und warum seine Teile nicht funktionieren und hat deswegen die Aufschrift auf den Transistoren wegretuschiert.
Das originale Neuteil kostet inzwischen 162 Euro plus individuellem und für den Kunden nicht kalkulierbarem Vertragshändleraufschlag.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 1 Stunde, TorstenX1 sagte:
Verdammt stolzer Preis für das Ding.
Danke erstmal für die div. Antworten, scheinbar handelt es sich um ein nicht ganz seltenes Problem. Stellt sich die Frage selber machen oder doch zum Freundlichen gehen.  Die Transistoren sind sicher zu kriegen, wo sitzt die Platine im Auto?
Gruß Otto
Im Lüftermotor.
Das Problem ist nicht gerade selten, und von den Ebay-Steuerplatinen habe ih 6 Stück zu liegen - Alle ausgebaut, weil sie nicht funktionierten wegen falscher Transistoren. Keiner der Erwerber gab sie zurück an den Ebayhändler, zuviel Aufwand für den Preis. So geht Ebay.
Wenn drin ist was drauf steht müssten diese passen, sind kompatibel zu MJ11015. Aber wer garantiert das ....
Und wer sich die Schrauberei und Löterei ersparen will, kann auch das ganze Innenraumgebläse kaufen inkl. Motor und Steuerplatine. Gibts z.B. von Valeo und kostet -augepasst-- genau! kaum mehr als die Steuerplatine einzeln, ab ca. 130CHF bzw. ab 100 Chf von anderen Herstellern. Es lebe die Wegwerfgesellschaft ;-)
Die Dinger auszulöten und neue einzusetzen ist kein großer Akt, bei mir halten die Austauschtransistoren übrigens schon länger, als die originalen.
Der Lüfter sitzt im Beifahrerfußraum. Ausbauen und dann dieser bebilderten Anleitung folgen:
https://www.berlingo.org/showthread.php?p=3566#post3566
Nicht davon irritieren lassen, dass es dort um den Berlingo geht, die Elektronik ist identisch.
Bearbeitet von NonesensE
vor 2 Stunden, Ronald sagte:
Ob der paßt?
Darauf ist der St26025A, sitzt auch auf meiner Originalplatine und sollte laufen.
vor 1 Stunde, NonesensE sagte:
Na das nenne ich doch mal 'ne brauchbare Auskunft, herzlichen Dank dafür. Also heißt es Jetzt besorgen der Transistoren und dann frisch ans Werk. Bleibt zu hoffen, dass anschließend wieder alles ok ist.
Gruß Otto
Auf youtube gibts dazu ebensfall eine Anleitung, zwar in Englisch, aber ist selbsterklärend. Tipp: eine der drei Befestigungsschrauben liegt so unter der Abdeckung, dass eine kardangelenk oder flexibler Schraubenschlüssel hilfreich ist.
vor 2 Stunden, Pippo99 sagte:
Da passt aber nicht mal eine kleine Nuss dazwischen. Besser ist, die Schraube unter dem Airbagschalter raus zu schrauben, dann kann man vorsichtig das Armaturenbrett etwas nach innen ziehen und kann etwas besser sehen, wo man fummeln muss. Ist trotzdem eine ziemliche Wurschtelei.
Vor dem Motor müssten doch noch mehrere Widerstände sitzen. Wo sind die versteckt?
Gruß Otto
Da gibt es keine Widerstände, die Geschwindigkeitsregelung erfolgt über den Leistungstransistor, die Steuerspannung dazu kommt aus dem Steuergerät bzw. bei einfacher Klimaanlage direkt vom Potentiometer in der Mittelkonsole.
vor 41 Minuten, bx-basis sagte:
Danke, wieder etwas dazugelernt. Dann werde ich jetzt mal die Transistoren auswechseln und hoffen,dass es sonst nix geschrottet hat.
Gruß Otto
Also, Freunde, 1 Transistor hatte einen Schluss. 2 neue reingemacht, Gebläse funktioniert wieder wie eh und je. Aber eine elendige Murkserei ist das Ganze schon, jedenfalls wenn man kein Schwan ist und nicht über den entsprechenden Hals verfügt. Nochmal lieben Dank an die Helferlein, ohne die ich hübsch alt ausgesehen hätte.
Gruß Otto
Schön, dass es wieder funzt. In der Tat eine Tortur, Rückenschmerzen und zerschnittene Finger inklusive. Hab mir geschworen, dass nie nie wieder selber zu machen...
Eine weise Entscheidung, ich denke auch nicht dass ich das nochmal mache. Wenn die Transistoren wieder 19 Jahre halten wird es auch nicht nötig sein. :D
Gruß Otto
