habe mir jetzt wieder einen Xantia Break HDI zugelegt. Leider ein Hardcore-Raucher-Auto. Das ursprüngliche grau des Dachhimmels ist leider ein Nikotingelb.
Hat einer von euch schon mal einen Dachhimmel in Alcantara bezogen?
Hab bei meinem BX damals Stoff genommen und war zufrieden. Aber Alcantara ist schon einen Spur schöner.
Habe leider keinerlei Ahnung, wie sich Alcantara verarbeiten läßt und wie dehnbar es ist um die ganzen Winkel und Erhöhungen zu beziehen.
Des weiteren suche ich noch ein gebrauchtes oder auch neues Lenkrad in gutem Zustand für den X2 Xantia. Sollte aber schon Leder und Radiofernbedienung haben. Vielleicht weiß ja jemand was.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
MFG
(ex) xsarafahrer
  • 3 Jahre später...
Ich greif den Thread mal wieder auf.
Ich spiele mit dem Gedanken, vorne ein weiteres Bedienteil für den CarPC in den Dachhimmel einzubauen. In diesem Zuge würde ich ihn auch gleich mit Alcantara beziehen.
Bevor ich jetzt aber am Dachhimmel was kaputt mache, wüsste ich gerne wie der befestigt ist. Geklebt, gesteckt, ....?
Und ob er sich nach dem Beziehen einfach wieder befestigen lässt bzw auf was ich da achten muss.
Der ist geklebt. Alle Verkleidungsteile ringsum abmachen, dann an einer Stelle mit der Hand runter und möglichst schonend abziehen. Der Kleber ist so eine art Gummi, bombenfest mit dem Himmel und dem Dach Verbunden, er löst sich vom Himmel mit einer dünnen Schicht desselben. Ging aber bei meinem und Jelle´s Autos ohne bleibende Schäden.
Montage bei mir: Mit einem langsam festwerdenden Montagekleber. Ist ne Fummelei alleine, festhalten und die Verkleidungsteile zum Stabilisieren wieder angeschraubt... Jelle hat bei seinem einen Spühkontaktkleber genommen, das war sicher die einfachere Variante. Halten tun beide Himmel (bis jetzt ;)).
Viel Erfolg !
ok, dann werd ich mir erst mal die Materialien besorgen ;)
Danke für den Tipp.
Warum bauen eigentlich die ganzen Südpfälzer an dem Dachhimmel rum?? ;)
Weils besser aussieht :-) Ich hab hier noch nen Himmel zum Üben,Christian.Nur so als dezenter Hinweis...Allerdings ohne Schiebedachausschnitt.
Schiebedach hab ich auch keines. Was willste denn für den Himmel noch haben?
Das ganze werd ich allerdings nur machen, sofern ich ein MMI zum einbauen kriege.
Den kannst du so haben.Herkumme,eilade,Spass hawwe.
Na das nenn ich mal ein gutes Angebot. Dann kann ich mir auch mal deinen Xantia genau betrachten. Ich schreib dir ne PN
