hat zufällig jemand eine Info, von welchem Relais die Nebelscheinwerfer angesteuert werden ? Bzw. auch mal einen Schaltplan,
nach einschalten des Standlicht und aktivieren des Nebelscheinwerfers müsste doch zumindest im Display die Lampe angezeigt werden,
dies funktioniert nicht mehr.
Jens
Das geht im C3 über Bus. Die Schaltereinheit am Lenkrad gibt das Buskommando "Nebelschweine an" und dann gehen die  und das Lämple in der Instrumententafel an. Dieses Lämple bekommt aber keinen Strom von den Nebelschweinwerfern, sondern nur das Buskommando. Und da liegt Dein Problem. Entweder ist Deine COM2000 (das Ding am Lenkrad mit den beiden Stockhebeln) kaputt oder sie ist nicht richtig eingetragen.
Ok, und das ist beim C2 auch so ?
Hatte die Verkleidung noch nicht unten aber dann kamm ich ja mit Lexia schauen ob da was im argen ist ...
Klar, beim C2 ist das auch so.
OK, dürfte wohl der Lenkstockschalter sein, Ansteuerung über die BSI klappt,
vom Lenkstoschschalter zur COM2002 kommt nur 1 Signal ( wenn ich den Schalter nach oben drehe ) ,
und das ist meines erachtens auch noch falsch, die Funktionen werden komischerweise in Französisch ausgegeben.
Commande eclairage Brouillards moins
ist dauerhaft aktiv, wenn ich das rad nach vorne drehe inaktiv, sollte ja fürs ausschalten sein
Commande eclairage brouillards plus
ist inaktiv und lässt sich auch nicht aktivieren.
Meine Vermutung ist, dass der Vorbesitzer an dem Teil "rumgebastelt" hat, das Rädchen sieht auch irgendwie mit der Zigarette bearbeitet aus ..
Hat das schonmal jemand zerlegt ?
Sind die Nebelscheinwerfer eventuell gar nicht programmiert?
Die com2002 kann ich nicht manuell Fernladen nur über das Internet... was mich halt wundert, weshalb steht  dauerhaft das Ausschaltsignal der "Nebler" an... ich zerlege das Teil mal heute Abend. ..
Ist ein reines SW Thema. Da ist nur ein Schaltkontakt, der beim Vorwärtstippen und Rückwärtstippen jeweils einen Kontakt kurz schließt. Die BSI zählt dann mit einmal vorwärts, Nebelscheinwerfer an, zweimal Nebelschlußleuchte dazu an. Gibt es keine Nebelscheinwerfer, geht die Nebsclschlußleuchte schon beim ersten Tippen an. Abstellen dann entsprechend.
Der ganze Zauber ist nur dafür da, daß die Nebelschlußleuchte nach einer Fahrpause nicht weiterbrennt bis zum St.Nimmerleins Tag.
Wenn in der BSI natürlcih steht, der Wagen hat gar keine Nebelscheinwerfer, dann gehen die auch niemals an.
Erledigt, Fehler gefunden :wacko: , ich denke es ist selbsterklärend, kaum zu glauben, keine 88tkm und angeblich bis auf das Lenkgetriebe immer bei Citroen gewesen :
Nun ja, jetzt noch die Bremsen mal zwelegen und gängig machen und ab zum Tüv ...
Bearbeitet von jensichen
Laß´ mich raten. Die Nebelschlußleuchte ging dann aber auch nicht.
Richtig, es kam ja ständig ein Signal zum ausschalten der Nebellampen vorne / hinten
