Elektrik
gasrider
ich habe an meinem CX GTI S2 folgendes Problem. Wenn ich bremse leuchtet die Standlichtkontrolle. Hat mir jemand einen Tipp woran es liegen kann. Danke im Voraus.
Winkelige Grüße und allen eine schöne Saison wünscht
Gasrider
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
falls du sonst nicht irgendwo an der elektrik gearbeitet hast:
ein bei alten cits aller möglichen baureihen typisch auftretender fehler ist der masseverlust bei den rücklichtern. "ersatzweise holen" sich die blinker oder bremslichter dann die masse über die fäden der übrigen birnen. hinten dann daran erkennbar, dass z.b. beim bremsen dann blinker und/oder rücklichter mitglimmen. an letztgenanntem kreis hängt irgendwo natürlich auch die standlichtkontrollbirne, die dann je nach schaltung mitglimmen könnte.
nicht zwangsläufig, aber eine möglichkteit, die sich zu überprüfen lohnt.
gruss vom frommbold
  • 2 Jahre später...
es ist auch mal ratsam, im Motorraum alle Steckverbndungen zu untersuchen, trennen, säubern und mit Kontaktfett wieder zusammen zu stecken. Unterm Reserverad gibt auch Stecker, unter den Scheinwerfern, sowie die Relais Leiste unter der Hupe.
Auch sollte man die Batterie Pole - Kabel untersuchen, lösen, Pole fetten. ;)
Chris, bitte, es gibt kein "Kontaktfett"! Fett nimmt man um Korrosion zu verhindern und ungewollten Kontakt zu vermeiden. Fett auf den Batteriepolen ist so ziemlich das dümmste was man machen kann! Fett in Steckverbindungen hält Feuchtigkeit fern, wenn die Steckverbindungen noch funktionieren, dann ist das hilfreich das es so bleibt ....allerdings kann man da jedes x-beliebige billige Fett nehmen. Wenn Steckkontakte korrodiert sind gibt es keine Wunderheilung durch Fett!
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Wenn etwas korrodiert war sagte mein Meister:
Am Fett kann es nicht liegen,es ist keins dran.
Peter
