kennt jemand die Teilenummer von einem Boschzündverteiler? Würde gerne mal bei Cit und bei Bosch anfragen, ob es die Dinger noch neu gibt (auch auf die Gefahr, dass es das teil nirgend mehr neu gibt). Meiner hat begonnen innen drin undicht zu werden, angeblich irreparabel. Bevor mir die Verteilerkappe regelmäßig in Öl schwimmt würde ich gerne Ersatzteilquellen ausmachen. Es ist noch nicht extrem, das Zündmodul steht immer mal wieder in der unteren Hälfte in ÖL. Die Verteilerkappe selbst ist noch trocken innen.
LG
Alex
Um was für ein Fahrzeug geht es ?
Meinen BX 14 TGE.
Ohje, hat keiner die Bosch-Teilenummer dazu da?:o
gucke mal bei Bosch Automotive Tradition (ich glaube die heissen mittlerweile Bosch Classic oder so), da kann man sich für jedes Fahrzeug, das Bosch Erzeugnisse verbaut hat, die Ausrüstungslisten mit Teilenummern usw. herunterladen.
Alex
vor 34 Minuten, Doppelkeil sagte:
Ohje, wie soll ich denn ohne vernünftige Angaben zum Auto suchen ?
Welche Angaben braucht Ihr genau? Die hätte ich sofort da:
BJ 11/1990, BX 14 TGE, TU3-Motor mit 75 PS. Wo steht normalerweise bei dem Bj die Orga?
vor 3 Stunden, ACCM Alex sagte:
Alex
vor 46 Minuten, Doppelkeil sagte:
Hallo an den Fragenden:
Liest Du die Ratschläge, die man Dir gibt?
Alex
Ja, das tue ich, deinen habe ich übersehen.....:(
Mit Hilfe der VIN/ FIN Fahrgestellnummer könnte jemand bei service.citroen.com nachsehen. Für den 1.4 gibt es unzählige Varianten.
Ronald
VIN funktioniert beim BX nicht!
Lt. Citroen Service BOSCH 0237009618 für BX 14 mit Bosch-Verteiler Orga 4193 bis 5439 (TU3 Alumotor).
Bearbeitet von bx-basis
Die Orga meines Wagens ist 5119 und liegt damit innerhalb des Intervalls. Na dann frage ich doch mal bei Bosch an.
Laut Bosch Service (In Hannover Vahrenwald) Produktionseinstellung des Teils 2014 und nicht mehr lieferbar. Könnte evtl noch bei irgendeinem BOSCH-Service Partner als Restposten im regal liegen. Da man nicht mit einer Anfrage alle BOSCH Service Partner auf einmal erreichen kann, bleibt nur mühsam alle BOSCH Service Partner in Deutschland einzeln abzugrasen :mellow:
Und wie sieht es mit Reparaturmöglichkeiten aus ? Möglicherweise kann BOSCH ja auch Einzelteile dazu liefern die es bei Citroen zum Beispiel nie gab...
Delco DRD7163 sollte auch passen. Ist aber auch nicht mehr lieferbar. Aber vielleicht hat ja irgendjemand einen herumliegen.
Cit. 5900.H5 , 96039180 , 96039181.
Sieht in der Tat wie ein BOSCH-Teil aus mit entsprechender Teilenummer :oB) Cool, dann wäre das Problem (hoffentlich) gelöst. Danke für den Tipp:)
