Verkaufe BX 14 RE Tecnic
Red-Scorpion
Hallo an BX Liebhaber, ich verkaufe hier einen gebrauchten BX 14 mit 195tkm. NEU sind: Batterie, Auspuffanlage, Bremsen vorne, Bremsen hinten (2 Jahre alt), Hydraulikanlage (Zu- und Rückleitungen, Dämpferkugeln), Sommerreifen (die Winterreifen sind älter), Radlager vorne rechts. Es wird ein funktionstüchtiges, fahrbereites und zuverlässiges Fahrzeug angeboten. Der Wagen ist insgesamt in einem gepflegten Zustand und 8-fach bereift. Alle Komponenten funktionieren, lediglich die Lichtmaschine sollte sicherheitshalber demnächst getauscht werden. Der Tageskilometerzähler und die analoge Uhr sind defekt. Das H-Kennzeichen gibt es erst in zwei Jahren. Preisvorstellung aufgrund der vielen Neuteile rund 700,-€.
Wäre interessant zu wissen ob Vergaser oder G-Kat. Gab es 1989 unter der Bezeichnung 14RE beides...
G - Kat, Hat die grüne Plakette, müßte Euro 1 sein.
Also ein ganz früher TU3M-Motor, so einen hatte ich auch mal. Ist per Kaltlaufregler sogar auf EURO2 umrüstbar...
