ich hatte bei meinem Motor, 2CV 6, eine neue Kurbelwelle und eine neue Ölpumpe, verstärkte Version, durch einen Motoreninstandsetzer einbauen lassen. Im Probelauf in der Werkstatt lief der Motor sauber und geräuscharm. Heute nach einer Probefahrt, ca. 16km treten hörbar im Leerlauf im vorderen Bereich des Motors Schrappengeraüsche auf. Gebe ich wieder mehr Gas, meine ich, dass das Geräusch weg ist. Wo könnten die herkommen.
Fragt
Wolfgang
Vielleicht ist der Propeller von der Kurbelwelle geflogen. Nicht mehr mit fahren, bevor der wieder drauf ist, sonst droht ein Motorschaden wegen Überhitzung.
gut ich werde mal überprüfen, ob der noch fest sitzt.
Die Schrauben des Gitters vor dem Propeller kommt nicht mit selbigen in Berührung, oder?
Gebe mal Nachricht, ob der das war.
Wolfgang
Bearbeitet von chevy3600
vor 56 Minuten, chevy3600 sagte:
Fragt
Wolfgang
Garantiefall, fahr doch zu ihm, er hat ja sogar auf eine Probefahrt verzichtet...
PS: Bei einer neuen Ölpumpe, verstärkte Version lach ich eh schon laut
Bearbeitet von jozzo_
Propeller ist lose! Mit wieviel Nm ziehe ich ihn an?
Würde so vorgehen, 1. Gang rein, Zündung aus und das Drehmoment draufgeben, richtig?
Wolfgang
vor 12 Minuten, jozzo_ sagte:
Hallo Jozzo, doch die gibt es. Es gibt eine mit serienmäßiger Breite und eine die stärker ist.
vor 19 Minuten, chevy3600 sagte:
Wolfgang
Die Riemenscheibe ist aber noch intakt?
Wenn ja: Die Zentralschraube gut festziehen. Das genaue Drehmoment weiß ich nicht. Es steht sicher in Clemens' Buch.
vor 44 Minuten, chevy3600 sagte:
Deswegen lach ich ja nicht sondern weil Kaufleute Dinge verstärken die keinerlei Probleme machen nur um Profit zu machen :-)
Wenn möglich beim Einbau des Propellers eine neue Federscheibe benutzen.
welches Gewinde hat denn die zentrale Befestigungsschraube?
vor einer Stunde, chevy3600 sagte:
M9, Schlüsselweite 14. Den erwähnten Federring unbedingt mit einbauen und mit Gefühl* festziehen. Ich habe noch nie erlebt, dass sich die Schraube löst.
Zu der Ölpumpe bin ich mit Jozzo einer Meinung.
* PS Hatte die Werte zuerst von hier übernommen http://www.oecc.org/Narizin/tech/Narizin310.php aber das kann nicht richtig sein.
Bearbeitet von DerProfi
Danke für die Antworten.
vor 45 Minuten, DerProfi sagte:
Die angegebenen 50-60Nm stimmen. Ist gar nicht sooo viel = 5 mkg
vor 9 Stunden, DerProfi sagte:
Passiert z.B.wenn man den Federring vergißt oder die Schraube nicht festgenug zieht. Oder (wie auf nem Ententreffen mal erlebt) der alte defekte 2-geteilte Federring  wieder eingefriement wird "Müßte eigentlich halten". Hat aber nicht, ich hab die nach knapp 20 Kilometern gestrandete Ente dann mit meiner Ente bis nach Hause abgeschleppt....
ACCM Gerhard Trosien
Die Schraube bloß nicht zu fest anziehen!! Man will den Propeller schließlich irgendwann mal wieder ausbauen! Btw.: wenn der Propeller von der Kurbelwelle geflogen ist, geht der Generator nicht mehr und die "Ladeanzeige" zeigt nix an.
Am 4.4.2017 at 21:07 , jozzo_ sagte:
Ich halte den Lüfter immer an einem Blatt mit der Hand fest und ziehe die Schraube dann mit einer 3/8" Ratsche an. Da komme ich niemals auf 5 mkg, sondern eher auf 3 mkg schätze ich.
Wenn man bedenkt dass da ein Konus die Riemenscheibe und die Kurbelwelle verbindet, würde ich mich nicht wundern wenn man den Lüfter nie mehr runter bekommt.
vor 16 Stunden, EntenDaniel sagte:
Sonst wohl kaum.
So, habe die Schraube M10 mit einem 14er Kopf mit ca. 45 Nm angezogen, Schrappgeräusche sind weg.
Danke für Tipps
Wolfgang
