hallo,
wer weiss wie man die unterdruckdose am bx 14 tge bj.91 prüfen kann,
lässt diese sich einzeln tauschen, oder muss das verteilergehäuse mit getauscht werden ?
habe bei kaltem motor etwas gasannahme probleme, die jedoch nach kurzer
zeit verschwinden und einen etwas zu hohen verbrauch.
danke für jede hilfe
gruss
volker
ACCM Oliver Reik
Hi!
Die Unterdruckdose kannst Du prüfen, indem den Schlauch auf einer Seite entfernst, bzw. einen anderen
aufsteckst und daran saugst.
Ist die Membran in der Unterdruckdose defekt, saugst Du Luft an. Ist sie in Ordnung, hörst Du wie sie klackt
und kannst dann auch nicht mehr weiter Luft saugen. Mit einem Zündstroboskop kannst
Du diese Verstellung auch optisch durch den sich verstellenden Zündzeitpunkt sehen.
Es ist auch möglich, dass das Ventil, das die Dose steuert, defekt ist. Es sitzt auf der rechten Seite im Motortraum.
Im Ruhezustand (ohne Spannung) ist die Verbindung zwischen Ansaugtrakt und Unterdruckdose offen.
Im Leerlauf bekommt das Ventil Spannung über den Leerlaufschalter, schließt die Verbindung zum Ansaugtrakt
und entlüftet die Unterdruckdose. Wenn das Ventil oder die Dose defekt sind, stimmt der Zündzeitpunkt natürlich
überhaupt nicht mehr, was u. U. ein superschlechtes Fahrverhalten und einen hohen Spritverbrauch zur Folge hat.
Die Unterdruckdose lässt sich einzeln tauschen und kostet ca. 20,- €.
Grüße, Oliver
hallo oliver,
danke für deine hilfe, bin gerade auch auf der suche nach dem für den
hohen verbrauch verantwortlichen fehler bei meinem bx 14.
asu plakette gabs vor kurzem problemlos.
gruss
volker
