Gleiche Glühkerzen für schnell und normal? CX1 TRD
cxJohann
Hallo Kollegen,
ich hatte bisher nur Schnell-Vorglüh-Systeme. Jetzt einen sehr frühen TD1 95PS BJ83. Der braucht noch lange ...
Sind  das andere Kerzen? Scheinen 2 unterschiedliche Typen eingebaut, schon von außen zu sehen:
Eine defekte: BOSCH  0 250 201 019
Eine leuchtet strahlend hell mit der Prüflampe.
Zwei bringen so gerade ein Glimmen.
Etwas seltsam ...
Möchte natürlich 4x die Richtigen einsetzen.
Dank & Gruß
Johannes
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Das kommt auch aufs Vorglührelais an, es gibt ein Set zum Umrüsten auf Schnell von Beru. Die langsamen originalen Relais waren blau, die Schnellglüher schwarz wenn ich mich recht erinnere...  Schau mal hier und hier
Bearbeitet von SeppCx
Mach nachglühfähige rein und profitiere vom schnelleren Vorglühen. Habe ich seit Jahren in diversen CXen ohne Probleme. Man darf dann Auch schon nach wenigen Sekunden starten, heute morgen bei 2°C 14sekunden mit dem blauen relais. Ich habe nie ein Relais gewechselt. Ich werne dich allerdings vor den Glühkerzen von Febi, obwohl am CX kommt man ja gut dran ;)
Bearbeitet von CX Fahrer
