Außentemperaturfühler (Serie 2) nicht zu finden
AndreasRS
wo ist der Außentemperaturfühler für die Digitalanzeige?
Laut Werkstattbuch müsste der Fühler in der Nähe des rechten Ventilators sein, angeschlossen mit einem 2-poligen schwarzen Stecker, beide Kabel grün mit gelber Markierung, die im Kabelstrang "G" (gauche) verschwinden, die am linken Kotflügel in Richtung Innenraum gehen.
Ich sehe weder einen entsprechenden Stecker noch ein passendes Kabelpaar. Wo sollte ich gucken?
Bearbeitet von AndreasRS
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Der ist eher in der Nähe des linken Blinkergehäuse zu finden.Also in der Aussparung dafür im Schlossträger.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Der schwebende Robert
Hi Andreas,
Frank hat Recht. Da ist ein rundes Loch, wo der AT-Fühler von innen in den Stoßfänger gesteckt wird. Von da geht das Kabel (ca. 30 cm lang mit 2-poligem Stecker) zum Gegenstück im Kabelbaum.
Hab mir beim Prestige schon selbst einen Wolf gesucht und nicht mal einen Dackel gefunden. Weder Fühler noch das Kabelstück am Kabelbaum habe ich bisher entdeckt. Ich bin am zweifeln, ob mein belgischer Serie 2 Prestige überhaupt einen hat(te)? Werde weiter suchen...
Dir viel Erfolg!
Hallo Robert,
vielen Dank. Es müssten, wie oben geschrieben, zwei grüne Kabel sein, beide mit gelber Markierung, wobei die farblichen Markierungen der Kabel beim CX nicht immer vorhanden sind.
Mein Display sieht so aus:
Da sieht mir aber eher nach einer hitzegeschwächten Anzeige aus, soll heissen Kontaktprobleme im Anzeigengehäuse. Eine Anzeige mit defektem oder abgezogenem Stecker des Fühlers zeigt konstant -40°C, sofern die Anzeige selbst ok ist.
Was passiert, wenn du bei dieser Anzeige auf den Rahmen drückst? Probier's mal bitte später aus.
Bearbeitet von Der schwebende Robert
Hallo Robert,
das habe ich nicht probiert. Da sich die Anzeige nie ändert, auch nicht bei einstelligen Temperaturen, gehe ich im Moment davon aus, dass das Display kein gültiges Signal bekommt.
Eine andere Anzeige hast du wohl noch nicht zur Hand, um einen Defekt der Anzeige auszuschließen? Ich vermute den Fehler da. Oder evtl. beidem, Anzeige und Fühler.
Robert
Hallo Robert,
vor 38 Minuten, Der schwebende Robert sagte:
Das nicht, aber ich kann die Anzeigeleiste ausbauen, den Stecker abziehen und dann den Widerstand messen. Es müssten laut Werkstatthandbuch die Pole 2 und 3 des grünen Steckers sein; ein Kabel ist orange, das andere blau, beide mit grüner Markierung.
Diese Vorgehensweise ist vielleicht einfacher, als den Sensor zu suchen.
2 schrauben ab, Anzeige raus, Gehäuse vorsichtig zusammendrücken. Dann dürfte die Gradzahl erkennbar werden. Wenn dann -40 da steht, ist beides hin. Die Anzeige musst Du in jedem Fall überholen oder tauschen.
Hallo Philipp,
tatsächlich, es ist die Anzeige. Dann kann ich mir die Suche nach dem Temperaturfühler sparen. Das Display wurde schon mal repariert, man sieht Klebstoff an vielen Stellen.
