Hallo passt der Lüftermotor vom Xantia ohne Klima in einen mit Klima?
Gruß Henry
da wird wohl nix passen:
i.d.R sind die Systeme ohne Klima von Behr und die mit Klima von Valeo. Von daher schon keine gemeinsamkeiten.
Und bei den Valeo kenne ich beim XA nochmal 3 unterschiedliche Lüfter die nicht untereinander passen.
Macham besten2 Fotos vom gesuchten Lüfter und stelle die in den Markt.
ok danke für die Info .
Es geht aber um die Motoren der Kühlerlüfter .
Gruß Henry
Bearbeitet von Henry K
genau das gilt für die Motoren :(..... auch wenn es dir nicht gefällt.:o
Ich habe noch 2 verschiedene Valeo (Klima). Mach 2 Bilder....
Bearbeitet von Silvercork
was heißt gefallen ok danke nochmal ich seh mal nach was verbaut ist. ..
Gruß Henry
Kühlerlüfter?!?! Da gibt's Unterschiede???? Ich bin gespannt- Behr und Valeo klingt jedenfalls nach Heizung.
upps, den Kühlerlüfter hab ich überlesen in deinem 2. post. Ich war beim Innenraumlüfter.
Die Kühlerlüfter ohne Klima haben eine andere Leistung und sind größer. Es gibt, davon abgesehen, die Hersteller Ecia und Gates.
Bearbeitet von TorstenX1
Das Lüfterrad kann man abschrauben was passiert wenn der andere mehr Leistung hat ?
Kabelquerschnitte überprüfen, ebenso Relais ob es dafür ausgelegt ist.
Paßt der Lüftermotor in die Lüfterzarge ? Paßt das Lüfterrad auf den Motor ? Ich meine weder noch.
