Ich habe am C2 1.1 meiner Tochter beide Federn vorne tauschen müssen. Der Klassiker: Gebrochen. Und nun weiß ich nicht mehr, wie sie eingebaut waren... :unsure:
Jeder Dom hat zwei Löcher für den einen Nippel vom Federbein. Nur in welches Loch gehört der? Im Augenblick sieht das so aus:
Ist das so richtig? Das obere Bild zeigt die Fahrerseite, also links, unten die Beifahrerseite, also rechts.
Es wäre nett, wenn mir da einer mal sagen kann, wie es richtig ist. Ich bedanke mich schon jetzt auch im Namen meiner Tochter.
Gruß Michael
Das hängt von der jeweiligen Feder ab, wie dieser Stift zu liegen kommt (Anzahl der Federwindungen). Wenn es so paßt, die Feder liegt unten im Federbein richtig im Anschlag, dann ist es so richtig.
Gibt es verschiedene Teller bzw. Federn? Die Dämpfer haben unten eine "Nase" für die Position der Feder, die oberen Teller sind aber rund und ohne Absatz. Daher kann man oben Feder und Teller beliebig gegeneinander verdrehen. Das Auto ist EZ 12/2005, ein 1.1 mit 44 kW.
Gruß Michael
Die Feder hängt vom Motor ab. Die Karosse nicht.
