..kann mir jemand erklären, was es zu bedeuten hat, wenn ein XM eine neue Fahrgestellnr. ( im Motorraum auf linker Seite der Spritzwand!) eingeschlagen bekommen hat...und dieses sogar im Brief amtlich vermerkt wurde????
Besten Dank und Gruß
Jono
Dietmar Klös ACCM
HI,
wahrscheinlich war die alte NR. nicht mehr lesbar.
der Tüv beanstandet das und man muß eine Neue einschlagen lassen.
(Darf nur ein autorisierter Fachbetrieb)
Beim XM kommt das wegen Rost vor. Meist muß auch ein neues Blech eingeschweißt werden.
Ich konstruier mal was (kein Anspruch auf Richtigkeit):
-XM wird gestohlen
-Fahrgestellnummer wird entfernt
-Wagen wird bei einer Diebesbande aufgegriffen
-ursprünglicher Besitzer kann nicht aufgefunden werden
-Wagen bekommt neue Nummer
-Wagen wird versteigert
Geht so was? Würde mich interessieren...
Fred
Dietmar Klös ACCM
Hallo Kugelblitz,
Deine Variante klingt abenteuerlich. Es gibt noch mehr hinweise als die F.g.nr.
Die Polizei kann sich im Werk erkundigen . Dort ist eine genaue Zuordnung möglich.
-Es ist leider oft so ,daß XM Nr. durch Rost unleserlich werden.
Der Tüv beanstandet dies um "Mißbrauch" auszuschließen.
Wird dann die alte Nummer einfach an anderer Stelle neu eingraviert (steht ja noch in den Papieren) oder komplett alles neu vergeben?
Fred
bin mal frech: wer stiehlt einen xm ?
oder einen c5 oder...
wenn eine fahregestellnr. nicht mehr lesbar ist (war früher bei jeder 2. ente nach 3-4 jahren der fall), wird die alte nr. an einer anderen stelle oder auf einem neuen blech, das an der alten stelle eingeschweisst wird, neu eingeschlagen. dies muss durch die ausführende werkstatt bescheinigt werden und wird in die fahrzeugpapiere eingetragen. es gibt keine andere nummer und keine neuen papiere.
......das selbe trifft auf meinen auch zu.
Konnte aber noch mit kleinen Spiegel das ganze von unten
erkennen.
War auch erst etwas verwundert weil man so die
Nummer nicht mehr erkennen konnte.
gruß
emtec y3 2.0 i.....................toi..toi..toi...
eine neue Fahrgestellnummer wird eingeschlagen, wenn die alte aus welchen Gründen auch immer (Rost etc.) nicht mehr lesbar oder wenn nach einem Unfall das betreffende Teil ausgetauscht werden mußte.
Bernhard
Bei meinem XM Bj. 90 war auch nach einigen Jahren die nr. ,icht mehr lesbar!
Wurde von der Werkstatt nachgeschlagen und bestätigt.
Null Problemo!
Günter
