XM Y4 1998 140 K/w
hat schon mal jemand die lenkungsmanschette auf der rechten seite eingebaut?
muss die Lenkung raus? ( keine Diravi)
wie geht die neue Manschette drüber???
Spurstange komplett raus  ( Entweder entsprechendes Werkzeug oder Rohrzange ), den Lenkzylinder ( Hydraulikzylinder ) raus dann über den verbleibenden Stehbolzen  stülpen
Oder gehts hier um die Manschette für das innere Kugelgelenk an der Spurstange? Rad ab, Spurstangenkopf ausdrücken und abschrauben, Fett und Manschette neu und alles wieder mit neuer Sicherungsmutter (M10x1.25 wenn ich richtig erinnere) wieder zusammen. Spur einstellen.
jo, es geht um die innere und äussere Manschette,
beide sind schrott
Ich schriebs ja schon, wie es geht die äußere ist dann ja so auch gleich mit ab
Also wenn das so wie beim Xantia ist, dann macht esnicht ganz so viel Spaß. die Spurstange muß raus und der Zylinder von seiner rechten Befestigung ab. Das schlimmste ist die Manschette über die Schraube zu bekommen. Dafür braucht man viel Geduld, Silikonspray und einen Fön. Beim Xantia ist es extrem wichtig nur Manschetten von Cit zu holen, die haben nämlich eine Nase die in eine Nut der Lenkung fasst. Zubehör Manschetten haben oft diese NAse nicht und sind sehr schlecht  fest zu bekommen.
viele Grüße
Janbo
Bearbeitet von JanBo.Sattler
ich werde bestimmt viel spass haben
