ACCM livinginbasel
schönen montagmorgen....
ich spiel da so mit einer Idee herum: weiss jemand wie leicht oder schwer es ist für einen nicht-Mechaniker einen waeco Geschwindigkeitsregler (man sagt dazu eigentlich auch Tempomat) in einem 1.9TD Xantia einzubauen. Ich denke dabei an den elektrischen, also den ohne Unterdruck...
Ist das schwer, funktioniert es gut, lohnt es sich???
Vielleicht hat jemand Erfahrungswerte!
LG aus dem sonnigen Basel
ich hatte mal in einen Fiat so ein Teil eingebastelt (einen mit Unterdruck).
Der Einbau war nicht schwer, bloß die Sache mit dem Geschwindigkeitssignal war nervig.
Der Fiat hatte keinen Impulssensor für die Geschw., also baute ich nach Anleitung von Waeco diese Magnete an einer Antriebswelle und einen Readschalter in deren "Reichweite".
Schön, das Ganze funktionierte ca. 3 Wochen gut:
- als Erstes flogen die Magnete weg (tolle Konstruktion von Waeco: Kabelbinder sollten die Magneten auf der Antriebswelle halten...)
- als Zweites verabschiedete sich das Steuergerät
Vielleicht hast Du Glück und dieser Tempomat taugt etwas!
Der Einbau ist einfach aber Du solltest ein brauchbaren Geschwindigkeitsimpuls
abgreifen können (el. Tacho?, Geschwindigkeitssensor schon vorhanden?)
Gruß+viel erfolg, XMSeppel
hi
mit dem von waeco hab ich keine erfahrung. bei mir worde vom vorbesitzer einer von vdo nachgerüstet. sieht recht simpel aus bin allerdings auch mechaniker sollte aber wenn man technisch nicht gerade unbegabt ist kein problem sein.
der von vdo funzt ok
Also, ich kann auch nur von meinen Erfahrungen über VDO berichten:
Selbst eingebaut erstmals in Visa 17RD, ausgebaut und "mitgenommen" in den Nachfolger, BX 19TRD und hat bestens funktioniert!
Später noch einmal eingebaut im XM 2.1TD, auch ohne Probleme. Beim Bosch-Dienst gab es auch die richtige Kombination, von wegen Tachosignal etc.
Es ist aber eine gute Anbau-Anleitung dabei, so das auch ein Laie (Kaufmann) das schafft. Es ist nur immer schwierig, einen Durchgang vom Innen- zum Motorraum zu finden...
(Aber die Aktion dürfte bei Waeco nicht viel anders sein?)
Christian
