Xantia V& Activa Anlasser macht keinen piep
Erziehtunddröhnt
Hallo alle zusammen,
ich habe eine wichtige Frage: Habe gestern meinen V6 activa vom Lackierer geholt. Er sprang nicht mehr an.
Batterie hatte sich in den drei Wochen entleert, aber der Lackierer hat sie geladen. Beim Schlüsselumdrehen ging einfach nur die Batterieleuchte aus, sonst passierte nichts. Wenn man den Anlasser dann kurzschließt, springt  er sofort an. Dreht man den Schlüssel in Ursprungsstellung piepst der Wagen ca. 5-7 Mal.
Zündschloß? Und wenn ja, kann man das wechseln ohne das ganze Wegfahrsperrengedöhns samt Schlösser und Kram zu wechseln?
Wer hat mir da einen Tipp, mögliche Ursache zu finden?
Danke im Voraus
X 1 oder X 2   Schalt oder Automatik ? Was war zum Lackieren zerlegt ?
Activa ist immer Schalter. Sieht man beim Piepsen ein Schlüsselsymbol? Dann würde ich auf den Stecker rechts vorne hinter dem Blinker tippen. Batterie in 3 Wochen leer? Da ist generell etwas unrund...
 Fred
Gast munich_carlo
Wenn Du ein Starthilfekabel hast, würde ich es damit mal versuchen. Ähnliche Symtome hatte ich letztes Jahr in Tirol, da war die Batterie während ich beim Essen war plötzlich komplett platt. Mit neuer Batterie startete der Xantia dann wieder.
Erziehtunddröhnt
richtig, Schalter, X2..... danke für die Tipps. morgen sehen wir dann mal weiter. Erstmal Starterkabel.... dann werde ich mal weiter sehen-------
Erziehtunddröhnt
und nein, man sieht kein Schlüsselsymbol.......
Am klimakompressor ist ein Stecker. Wackel da mal dran. Der geht irgendwie zum Anlasser.
Genau... die Info habe ich vor ner Stunde auf Anfrage per PN geschickt, ohne den zeitgleichen Thread gesehen zu haben, blöde unnnötige Doppelarbeit. - Falls es das nicht sein sollte: Zündschloß. Man kann den Elektroteil separat tauschen, wenn man einen kennt der das Teil vorrätig hat. Dann gibt es keinen Schlamassel mit WFS etc.
Bearbeitet von TorstenX1
