"Du spinnst!" - Activa HDi als Bastelprojekt
vor einer Stunde, AFS427 sagte:
Hä? Warum sollte der alte Deutz nicht mindestens genauso viel Feinstaub produzieren, wie ein moderner Diesel mit Partikelfilter, sondern sogar weniger?! ?
Das sind wohl die  hohen Einspritz- und Verbrennungsdrücke. Turbolader, Commonrail mit 2.000 Bar und so. Die Drücke verpulverisieren alles in kleinste, lungengängige Partikel.Der olle Deutz dagegen produziert Rußflocken, die man mit dem Jackenärmel aus den Mundwinkeln wischen kann.
  • Like 3
@ kwashiorkor, irgenwie bin ich für die Entgleisung des Threads verantwortlich, Sorry dafür... Sollte besser einen eigenen Thread geben mit der Zielsetzung zu klären, ob Diesel gesundheitsschädlich sind bzw. ob das für definierte Personen relevant ist und warum nicht.
Bearbeitet von TorstenX1
Aha und Du bist der Ansicht, dass jene Rußpartikel etwa nicht so schlimm sind wie die kleineren Partikel? Da lachen sich die toten Kumpel aus der Zeche nochmal tot in ihren Gräbern, die sie oft viel zu früh wegen Lungenemphysem, Lungenkarzinom und sonstigen Folgeerkrankungen besteigen mussten.
Was ich weiß,  ist das der Feinstaub aktueller Diesel erheblich ungesünder ist als bei alten. Unsere Lungen können das nicht Filtern. Deshalb gibt es ja auch leichte Zigaretten  und elektro Grills [emoji6]
Dass die sog. "leichten" Kippen gesünder sein sollen, glaubt ja außer der Tabakindustrie höchstens noch der "gesundheitsbewusste Raucher"
vor 14 Stunden, Kwashiorkor sagte:
Ich glaub, mein Kleiner ist schon angesteckt...
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Er hat ganz klar erkannt, daß es sich um einen Diesel handelt. Bravo !
Einspruch ! Ich erkenne in diesem zeitgenössischen Dokument eindeutig eine ... schwere, 11-Achsige Citroen-Dampflok ?!? :D
Nach meiner Info ist die Lenkungsleitung nicht rostig sondern kaputt. Die müsste also sowieso raus. ;)
Und fürs O.T.: Feinstaub ist kein Dieselproblem, sondern ein Problem der Hochdruckdirekteinspritzung und folglich bei modernen Benzinern noch viel schlimmer ;)
Nicht so schlimm, bis es hier weitergeht, dauert es eh noch ein Weilchen weil ich jetzt eine Woche nicht zu Hause bin. Daher gibt es erstmal leider keine Updates.
Mein Kleiner meinte, die Citroën-Dampflok wäre ein "lustiger Xantia" ;-).
Übrigens hat er beim letztjährigen Oldtimertreffen bei uns im Dorf noch vor mir einen HY gesehen und eindeutig als Citroën identifiziert!
Welche Leitung genau kaputt ist, weiß ich noch nicht genau. Lenkungsleitung wahrscheinlich, irgendwo ist auf jeden Fall was durch. Und wenn schon eine durch ist, so liegt der Verdacht nahe, dass es den anderen auch nicht gut geht. Die Rücklaufleitungen machen auch keinen guten Eindruck mehr...
Dafür ist die Hydraulikpumpe gerade erst zwei Jahre alt. Nun denn, jetzt schläft er erstmal, ich besorge mir Unterstellböcke, mit denen ich das Auto höher kriege, baue erstmal im Motor alles unnötige aus und dann sehen wir weiter.368147b8b876db575896c2fdc4c33b0b.jpgb9aef005b3b3da4a3ea944223012ebed.jpg
Ach ja, ich saß ja jetzt das erste Mal in einer Xantia Limousine hinten. Mit dem Fahrersitz auf meine Körperlänge (1,97m) eingestellt, habe ich hinten für die Beine genug Platz, am Kopf wird es etwas eng. Aber fühlte sich eigenartig gemütlich an auf der Rücksitzbank.
Laut Vorbesitzer ist es die Lenkungsleitung ;)
Dafür gibts bereits Nachbauten
Laut Vorbesitzer ist es die Lenkungsleitung [emoji6]
Wo genau?
Wenn die Leitung nach dem Puslationsdämfer hinüber ist ,also Nähe linken Radkasten über Getriebe zur Lenkung, dann hätte ich den Repsatz da
und ich hätt eine gebrauchte brauchbare komplette.... :-)
Den Deckel für das Ausgleichsgefäß der hydraulisch betätigten Kupplung kann man nachkaufen. Zusammen mit dem Behälter für kleines Geld.
Am 15.4.2017 at 09:29 , Kwashiorkor sagte:
z.B. Kolben, Ventile, Kurbelwelle ....   :D
viel Spass bei der Arbeit wünscht
mfg Klaus
z.B. Kolben, Ventile, Kurbelwelle ....   [emoji3]
mfg Klaus
Am Motor! ;-)
Da ist nichts Unnötiges! [emoji3]
Oh Mann! :-D
Also der unmittelbare Übeltäter ist gefunden. Nachdem man endlich ohne Schal und Mütze aus dem Haus kann, gab es erstmal Bestandsaufnahme. Die Leitungen sehen an sich okay aus bis auf eine Stelle im Motorraum an dem rostigen Teil. Ist auf der Beifahrerseite ziemlich genau unter dem Faß. Xantias und Activas im Speziellen sind neu für mich, also welches Teil ist das?
Wie man erkennt, sind eigentlich vier Leitungen befestigt, die auf dem Bild links unten ist abgerissen. Der Rest guckt als rostiger Stummel aus dem linken Radhaus. Ich habe versucht herauszufinden, wo sie hingeht aber die Leitung verschwindet absolut unzugänglich hinter der Vorderachse und stößt vermutlich zu dem Leitungsbündel, welches nach hinten läuft. Ist das richtig? Was ist das für eine Leitung?
Ansonsten ist eine Leitung, welche vom rechten Vorderrad über den Achskörper nach links läuft ausgeclipst und an einer Biegung ohne Beschichtung und rostig.
An dem rostigen Ding, dessen Name mir hoffentlich bald jemand sagt, gibt es noch kürzere Leitungen zu einer anderen hydraulischen Komponente, welche auch nicht mehr gut aussehen. Die sollten relativ einfach zu tauschen sein.
Kann jemand anhand meiner Angaben Licht ins Dunkel bringen?1ba38946852d1a3449c44b1b7ef37eed.jpg6e518a9438f3d601c0693770a1ec1d83.jpg3d9ed464145ab246d3d84c175b26a76d.jpgddd97b76b6e7722b98a1b5e5d909c791.jpg
Ist das das Sicherheitsventil? Dazu würde der Druckaufnehmer passen, der dran ist.
Ich weiß es nicht. Ich bin zwar nicht doof, aber im Bezug auf Xantias noch unerfahren :). Es sitzt auf Höhe des linken Vorderrades im Motorraum an der Beifahrerseite unter dem Faß. Es hat auf jeden Fall einen Stecker und eben einige Leitungen.
Sitzt im Activa das Fass auf der Beifahrerseite? Bei meinem sitzt es auf der Fahrerseite...
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
Oh verdammt, sorry, da war ich im Kopf woanders. Bitte in allen Beiträgen vorher Beifahrer- durch Fahrerseite ersetzen
Sitzt den unterm Fass nicht das Bremsventil?
Das ist das Sicherheitsventil, Fred hat recht. Bei den X2 sieht das leider oft so vergammelt aus.
Arne
Dankeschön! Die Frage ist nun, was tun? Neue Leitung? Leitung reparieren und anstückeln? Kann jemand sagen, welche Leitung das ist und wohin die läuft? Und sollte ich das Ventil lieber tauschen oder reicht entrosten?
