Xantia 1.8i 16V zu Verkaufen
Streitberg
so, vermutlich werde ich in den nächsten Tagen den Xantia durch einen C5 ersetzten.
Ich fahre seit Herbst ca. 150 km täglich, da ist der ansich sparsame Xanti (ca. 8,5 Ltr./100) zu kostenintensiv mit der Zeit.
Hoffe mal, dass der C5 (II) 2.0 HDI Break Exclusiv Bj. 2007 ähnlich zuverlässig ist wie der Xantia und mit die nächsten Jahre (km) gute Dienste leistet.
Der Xantia muss damit natürlich vom Hof.
Verschrotten ? Wäre schade drum.
Vielleicht findet sich jemand für Weiterfahren oder Schlachtung.
Deshalb mal eine kurze Beschreibung:
Xantia 1.8 i 16V Limousine
Ausstattung „Harmonie“ Rotmetallic, Handschaltgetriebe
Bj. 1996 , ca. 263.000 km und es werden noch ca. 750 km pro Woche mehr.
Positivliste:
Motor läuft sauber und ohne Probleme, hat Leistung und springt gut an.
Getriebe schaltet gut und leichtgängig.
Ölverbrauch ca. 0.2 Ltr. Tsd/km unverändert seit ca. 230.000 km
Fahrverhalten OK, Federverhalten OK.
Bremsscheiben vorn neu vor ca. 40.000 km
Bremsscheiben hinten neu vor ca. 50.000 km
Traggelenke und Querlenkergummis neu vor ca. 13.000 km
Zündkerzen neu vor 13.000 km
Rippenriemen mit Umlenkrollen neu vor ca. 25.000 km
Handbremsseile neu vor ca. 25.000 km
Federkugeln vorn und hinten neu vor ca. 25.000 km
Kupplung neu vor ca. 50.000 km
Hydraulikleitung zur Lenkung neu vor ca. 30.000 km
Lenkventil überholt vor ca. 40.000 km
Kreuzgelenk neu vor ca. 60.000 km
H4 Nightbreaker neu im Herbst (ca. 20.000 km)
Radkappen neu (gebraucht) gibt’s dazu
Bremsschläuche noch nicht eingebaut, gibt’s dazu
Tacho getauscht vor ca. 1 Jahr (allerdings passt die Version nicht ganz, dadurch nicht angeschlossene Zusatzinfo Außentemperatur)
Klimaanlage intakt
Negativliste:
Außen:
Klarlackablösung auf Hauben und Dach
Überall kleine Kratzer und Dellen, auch an den Stoßfängern
Windschutzscheibe zerkratzt
Heulecke links angegriffen
Innen:
Leichte Abnutzung Fahrersitzkante
Lenksäulenverkleidung defekt
Lenkrad stark abgegriffen
Technik:
Katalysator klappert, Auspuff am Übergang in der Mitte undicht, Endschalldämpfer Asso zwar dicht und erst 30.000 km alt, aber sehr laut.
Zahnriemen bei 270.000 km fällig
Bremsbeläge vorn sind fällig.
Öl- und Ölfilter und Pollen- sowie Luftfilter sind fällig
Sommerreifen entsorgt, da abgefahren
Winterreifen an der Verschleißgrenze
Heckklappenschloss verschließt sich immer selbstständig
Türschlösser gehen nur mit Fernbedienung (drehen mit Schlüssel durch)
Umluftstellung geht nicht mehr, Zug gerissen oder Betätigung
Regelung Klimaautomatik geht etwas „grob“
Preisvorstellung ?
Je mehr desto besser, macht mal ein Angebot.
Fahrzeug ist zur Zeit noch Angemeldet und in Betrieb.
Servus Andreas
Hallo
hatte vergessen zu erwähnen, dass der Xantia ja noch TÜV bis August 2018 hat !!!
Wäre nicht die lange tägliche Strecke
würde ich ihn nicht ersetzen. Bin 3. Eigentümer und fahr das Auto seit 1996 und habe in der Zeit 231000 fast Pannenfreie km zurückgelegt.
Servus Andreas
hatte noch vergessen :
Die Batterie ist auch im Herbst erneuert worden.
Preisvorstellung:
ich Fang mal bei VB Euro 500,00 an
Servus Andreas
Hallo
Kein Interesse?
Der Preis ist verhandelbar! !!!
Servus Andreas
man könnte jetzt mit der langweiliger Leier "Bilder" daherkommen,   die langweilige, immer wiederkehrende Frage stellen 'ja wo steht denn das Auto ?'.......
aber ich lass das mal;  es langweilt.
Hast recht. Bilder kommen noch. Nur wie ein Xantia mit Sonnenbrand ausschaut weiß doch jeder.
Standort hab ich in der Tat vergessen.
97688 Bad Kissingen.
Servus Andreas
