Unterschiede Stoßstange hinten Xantia X1/X2 Break?
Hey,
Wie oben geschrieben benötige ich eine Info ob die Stoßstangen hinten gleich sind,  einzig was mir aufgefallen ist das beim X1 Break der Rammschutz nicht lackiert ist.
Danke für eure Hilfe
Nicht gleich. Auch erkennbar an den Zierleisten.
Der nicht lackerte Rammschutz ist dabei unerheblich, das gibt es auch beim X2.
Gegeneinander austauschen lassen müßten sie sie dennoch, ich habe es aber wahrscheinlich noch nie gemacht.
Danke für die Info,
Schade das macht es für mich nicht leichter, hätte in der Nähe Dresden eine für einen x1 recht günstig bekommen :(
zum Thema Stoßstange Break.Gibt es die Zierleisten noch irgendwo?
Gruß Henry
Die äußeren sind nur noch für den X2 erhältlich, die innere gibt es gar nicht mehr.
Gut danke,dann mal schauen wie ich die wieder ansehlich bekomme.
vor 3 Stunden, TorstenX1 sagte:
Meinst du die Chromzierleisten links und rechts für X2 break?
Teilenummer 7452 G2 steht nfp.
Bearbeitet von zitronabx
vor 6 Stunden, zitronabx sagte:
Richtig. ist aber bei mir neu erhältich. Ich habe derzeit 3 Sätze auf Lager.
Bearbeitet von TorstenX1
Soll kosten?
Ich frage noch einen bekannten.
Kannst du die für mich bitte 2 Wochen reservieren?  Bin in 2 Wochen wieder Zuhause.
Nein, ich reserviere nichts. Kaufen oder Risiko :)
Achso,
Ich bin demnächst wieder am Auto und dachte es kommen sicherlich noch einige Sachen zusammen :(
Dann betrachte ich das als verbindliche Bestellung, das geht natürlich in Ordnung.
vor 8 Stunden, Henry K sagte:
Ich schleife die Leisten feucht mit Sandpapier. Meist beginne ich mit Körnung 600/800/1000. Anschließend wird mit Klarlack aus dem Baumarkt draufgesprüht.  Sieht recht gut aus, ist am ältesten jetzt ca 5 Jahre so geblieben. Neu sehen sie trotzdem einen Hauch besser aus.
naja abgeblättert ist noch nix glänzen nur nicht mehr die Idee war schon mit Silber und Klarlack oder Folie zu arbeiten.
Neulich war jemand bei mir, der es mit 0,2mm starker Edelstahlfolie versuchen will.
Ja bekommt man die Leisten dann noch reigeklickt ? Folie denke ist besser wie Lack .
vor 13 Minuten, TorstenX1 sagte:
Das geht mir seit 1/2 Wochen auch durch den Kopf.   Spiegel oder Edelstahlfolie.  Leider habe ich nur max 2m wäre gefunden,  und eine Xm leiste vorne ist ca 2500mm.
Aber versuchen tät ich das mal, der Spaß kostet bei verschiedenen Händlern im Netz zw.10 und 15 Euro, ausreichend für alle seitlichen leisten.
2 Meter und mehr ?!? Nur bei der Zierleiste am vorderen Stoßfänger. Die gibt es noch als Nachbau für den X1, und Original für den X2 (sofern ohne Scheinwerferreinigungsanlage) - falls man eine SRA hat, kann man aber mit etwas Geschick problemlos anpassen
Der Tct hat Scheinwerferreinigungsanlage . Ich denke mal den Weg zu meinem Citroen -Nissan Händler kann ich mir sparen.
Du kannst die leiste wie torsten schrieb als noname bei verschiedenen Anbietern bestellen.  Passgenauigkeit Keine Ahnung.  Das ausarbeiten der Scheinwerfer Wisch wasch ist einfach machbar.
