Unterschiede Stoßstange hinten Xantia X1/X2 Break?
Ja ok aber hinten dann selfmade angesagt bloß wenn ich Lackiere dann alle sonst sieht's auch blöd aus .
Jepp,  wenn dann alle lackieren.
Aber schöner ist der originale look ;)
Ja natürlich bloß für X1 Break hinten nicht erhältlich.
Ich hatte ähnliches bei einem xm break.  Heckleiste und beide Ecken.  Die gerade habe ich aus verschiedenen,  die beste entnommen und bearbeitet.  Für die beiden Ecken habe ich eine gammelige von vo genommen, zurechtgeschnitten wieder bearbeitet und anschließend mit scheibenkleber eingesetzt.  Sah nahezu original aus.
wäre ne Möglichkeit ne vordere für hinten zu nehmen aber das Stück in der Klappe sieht anders aus .
Die gerade als gebraucht ohne Gammel zu bekommen sollte eigentlich machbar sein. Du bekommst sie herausgeklickt
vor 11 Minuten, Henry K sagte:
Falls du eine mittlere hintere Leiste für einen X1 Break meinst:; Nimm eine vorderen vom X1  únd säg sie zurecht, das Proil ist identisch. Und sie ist, wie geschrieben, als Nachbau in nagelneu erhältlich,
vor 8 Minuten, TorstenX1 sagte:
Sollte beim X2 break doch auch funktionieren?
Passt die hintere der Limo an den Break also die Endstücken oder ist die Break Stoßstange länger an den Seiten? Weil vorne hat die Leiste einen Knick .
