Hallo. Weiss jemand wo sich das Relais für die Brennstoffpumpe im Wagen sitzt? Es ist en AX GT 1989 mit Kat.
MfG aus Dänemark
Jan Christensen
89 ? Vergaser oder Monopoint ?
Bei letzteren sitzt das Doppelrelais (braun und länglich) rechts neben dem Motorsteuergerät. Von vorne betrachtet.
Ob es da immer sitzt weiss ich nicht.
Wenn Kat dann Monopoint. Vergaser hatte außerdem eine mechanische Benzinpumpe...
Unter dem Motorsteuergerät befindet sich ein weißer Stecker, ich glaube 3polig. Der legt den AX gerne mal lahm...
Ah, den Kat hab ich überlesen. Ja, dann Monopoint.
Vielen Dank für die Antworte. Ich werde dieser Wochenende versuchen.
MfG
Jan
