Kleiner Unfall...ärgerlich
meine Tochter ist heute mit ca. 30 nach Vollbremsung mit ihrem C1 eine nagelneuen Scoda Fabia aufgefahren. Der war gerade auf dem Weg zun waschen für die Übergabe, noch mit roten Nummern.
Sind alle heil und gesund raus gekommen. Der C1 hat die Stoßstange kaputt, und so wie es aussieht auch die Haube. Scheinwerfer sind heil. Eine Menge Trümmer innen in der Stoßstange, und da habe ich entschieden den Wagen schleppen zu lassen, nicht dass da noch was in die Riemen fliegt.
Bin ja mal gespannt, ist zwar Vollkasko, wie teuer das wird. Solchje Sachen mit Lackierung kosten ja immer etwas.
Gut ist eben, dass sie heil raus gekommen ist. Blech ist egal, kann man neu machen.
Gruß, Arne
Na Gott sei Dank, nur der C1 :D - hatte schon Angst, daß es meinen Ex-BX erwischt hätte.
Das wichtigste natürlich: Kein Personenschaden!
Florian
Neee, der darf ja nur bei schönem Wetter raus. :)
Ja, der hält schon was aus der kleine. Hätte ich nicht gedacht. Sie ist heil aber geschockt. So mit Anfang 20, das erste mal, ging mir auch so. Hauptsache gesund und munter.
Gruß, Arne
Beim C 1 trägt der Stoßstangenträger vorn quer sehr zur Stabilität bei, ich hatte bei einem Eikuh nur die Kühlerzarge und Nummernschildträger gebraucht ,Stoßstange bog sich wieder zurecht. Alles andere war unversehrt.
Nee, da scheint mehr kaputt zu sein. Zumindest ist die Stoßstange gebrochen, der Kühlergrill ist nach inne weg gedrückt, und die Haube ist sichtbar krumm. Beim Scoda war kaum etwas zu sehen. Na, schauen wir mal........
vor 2 Stunden, ACCM arnekurt sagte:
... wieso ist Töchterchen denn aufgefahren?:o
Wenn Fahrlässigkeit vorliegt, zahlt die Kasko oft nicht mehr. Dann kannst du den Eigenschaden selbst berappen!:(
vor 32 Minuten, Silvercork sagte:
Du meinst "grobe Fahrlässigkeit", das ist etwas anderes und wird hier (vermutlich) nicht vorliegen.
Zudem ist selbst grobe Fahrlässigkeit bei guten Versicherungstarifen (mit kleinen Ausnahmen) enthalten.
Holgi
Nein, alles gut. Ist auf keinen Fall fahrlässig gewesen. Sie hat eine Vollbremsung gemacht, und es reichte  nicht. Polizei war da, und die schließen dass aus. Telefonieren tut sie nicht, und wenn nur mit Bluetooth, Navi hatte sie nicht an um rumtippen zu müssen.
Einfach so typisch, wie es eben so ist auf einer Routinestrecke die man jeden Tag fährt.
