123 Ignition - Frage zum Typ
Hallo Schrauber,
da ich immer noch mit meinem Problem "Knallen im Auspuff 3 Sekunden nach Abstellen des Motors" bzw. alternativ "Nachdieseln" kämpfe, wollte ich mich über den verbauten Zündverteiler "1.2.3. Ignition" informieren, um evt. dort den Fehler (falsche Kurve etc.) zu suchen. Allerdings gibt es beim 123-Hersteller nur Verteiler für DS 21 IE und DS 23 IE - also Einspritzer sowie für frühe Langhuber.
Ich habe aber eine DS 23 mit VERGASER - habe beim Hersteller keine entsprechende Anlage gefunden. Hab ich vielleicht den falschen Typ verbaut? An was kann ich den 123-Typ erkennen - ich kann leider keine Bezeichnung finden.
Hat jemand einen Tipp?
Splendilux
Bearbeitet von Splendilux
ACCM Claude-Michel
Hallo Spendilux,
du hättest da weiter schreiben sollen:
Um zu sehen, ob du die richtige Kurve an der 123 gewählt hast, kannst du die Verstellung des Zündzeitpunktes in Abhängigkeit der Drehzahl messen. Notwendig ist eine Stroboskplampe und eine Skala am Motor. Hast du das?
Ob eine Falsche Zündkurve die Ursache der beschriebenen Problemen ist könnte ich mir nur so vorstellen: Falscher Zündzeitpunkt gibt höhere Verbrennungstemperatur:
Beim Abschalten ist der Zündzeitpunkt egal, da wird die Zündung über das Zündschloss abgeschaltet.
eben
das kann doch eigentlich nur der falsche Wärmewert der Zündkerzen sein,
oder du solltest mal V-Power tanken um zu sehen was passiert.
uwe
ACCM Claude-Michel
Oh ja Uwe, die Zündkerzenfrage hat Spendilux immer noch nicht beantwortet. Da es schon ein Jahr her ist hatte ich es auch wieder vergessen :(
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Hallo Claude-Michel, hallo Uwe,
danke für eure Unterstützung. Stimmt - ich hatte Anfang letzten Jahres schon mal zum Thema "Nachdieseln" angefragt. War mir ehrlich gesagt, entfallen. Zur Zündkerzenfrage: z.Zt. sind Kerzen der Marke EYQUEM, Typ 705 S verbaut.
Uwe: V-Power fahre ich von Anfang an, hab auch schon einfaches Super probiert - kein Unterschied festzustellen - das Knallen bzw. Nachdieseln bleibt.
Hallo Dieter,
Die Kerzen sind leicht schwarz (hab allerdings nur eine nachgesehen und bin davor nur kurze Strecke gefahren).
Bleibt immer noch die Frage nach dem genauen Typ der 1.2.3.ignition für eine "DS 23 Vergaser" und wo ich diese Typenbezeichnung auf dem Verteiler finde.
Splendilux
Man könnte ja hier mal gucken: links Citroen anklicken und vergleichen, was im Auto drin ist:
http://123ignition.nl/products.phtml
Ich hab eine 23 Pallas iE, wenn die 123 übrig sein sollte, sag Bescheid...
Eine andere Option besteht noch darin, hier zu schauen, und dann mittels Drehschalter die richtige Kurve auszuwählen:
http://123ignition.nl/product.phtml?id=24
Ich tippe auf Kurve C, denn soweit ich weiß kam die DS23 erst 1973, und hat als Motortyp den DX4.
Carsten
Bearbeitet von Carsten
ACCM Dieter Hochhuth
Hier mal die Anleitung, die Notizen waren für mich, nicht für Splendilux...large.001Kurve.jpg.bf40e75cacb8c673cc03bf34bfb9ace5.jpg
was nun eine DS23 Vergaser ist? DJF? Oder DJ? Also passen tut die 123ignition DS-A! Es gibt noch welche mit Option IE, und dem zusatz V für vacuum-advance....Hoffe das hilft. Nachdieseln durch nicht schließende Ventile? Kenne ich mich nicht wirklich aus, Viele Grüße ich hoffe es hülfte, Dieter
vor 1 Stunde, ACCM Dieter Hochhuth sagte:
für DS 23 Vergaser passt genau die Kurve, die bei Dir angekreuzt ist, die Kurve C. DX/ DJ ab 9/72 ist DS 23 Vergaser. DX=Halbautomaten, DJ= 5-Gang Schaltgetriebe.
Alex
Hab ich doch oben schon geschrieben...
vor 21 Stunden, Carsten sagte:
Hallo Carsten,
laut Vorbesitzer ist mein 23er Motor ein DX4 und hat ein 5-Gang-Schaltgetriebe.
EZ ist der 02.10.1972 (Modell 1973) und der 349ste der Baureihe.
Hallo Alex,
Du schreibst allerdings "..........DX=Halbautomaten, DJ= 5-Gang" . Ist da was vertauscht ? Laut Typenblatt zur ABE 8495 vom KBA gab es den DX4 mit automatischem, mit 4-Gang und mit 5-Gang Getriebe. Werde mal die eingestellte Kurve prüfen, ob sie auf "C" steht.
Splendilux
...hier mal ein Bild des verbauten Verteilers
vor 2 Stunden, Splendilux sagte:
Hallo Alex,
Splendilux
nein, da ist nichts vertauscht. Im Typenblatt ist mit automatischem Getriebe die Borg Warner Vollautomatik gemeint, 5-Gang ist eben ein manuell zu betätigendes Schaltgetriebe ganz klassisch mit Kupplungspedal. Das in der ABE erwähnte 4-Gang Getriebe ist das halbautomatische Getriebe, bei dem es sich grundsätzlich vom technischen her ja auch um ein mechanisches Getriebe handelt, bei dem die Ein- und Auskuppelvorgänge sowie das eigentliche Einlegen und Herausnehmen des Gangs automatisiert wurden. Das Vorwählen des gewünschten Gangs erledigt nach wie vor der Fahrer, er hat halt kein Kupplungspedal.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Hallo Carsten, hallo Alex,
Danke für Infos. Fahre jetzt erst mal bis Anfang Mai nach Südfrankreich und danach schaue ich mir die Sache noch mal genauer an.
Splendilux
bin jetzt wieder aus F zurück und möchte deine Frage:
 beantworten. Hab mal nachgesehen und festgestellt, dass der Halter für die Einstellskala da ist, aber die Skala selber fehlt. Hat jemand von euch einen Halter mit Skala übrig und kann ihn abgeben?
Splendilux
Im Bild ist der Halter zu sehen - ohne Skala...
ACCM Claude-Michel
 Skala kann Ich dir zusenden. Ausdrucken, auf ein Stück Blech kleben und an den Halter fixieren. Justage geht mit dem Stift in das Loch zur Schwunscheibe.
ACCM Claude-Michel
Hallo Spendilux, mein Angebot gilt immer noch. Aber ohne E-mail Adresse :(
danke für Dein Angebot, ein Bekannter war voriges Wochenende auf der Citromobile in Holland und hat mir ein Originalteil mitgebracht. Nochmals Danke für die angebotene Hilfe.
Splendilux
ACCM Claude-Michel
Ha! Super!
