bin neu bei Euch, und habe diese Frage schon in einem anderen Forum gestellt. Diese "Grille" wohnt hinter den Luftauslässen über dem Radio, immer die gleiche Geschwindigkeit und klingt wie ein defekter Computerlüfter. Das macht mich irre...
Jetzt war ich gerade bei einer Cit-Statt (bin zurfällig dran vorbei gefahren), der Hannes da sagte es ist ein Stellmotor? Warum macht der solche Geräusche und wie komm ich an den Motor ran?
Danke für Eure Antworten
Grüße aus Hannover
ups...
habe vergessen etwas gaaanz wichtiges dazu zu sagen, es handelt sich um einen xantia 2,1 td break exclusive bj. 96
tschuldigung
Hallo Xantom,
ea kann auch der Lüfter für den Geber der Innenraumtemperatur sein. Über dem Radio findest Du einen kleinen Grill in der der Größe des Warnblinkerschalters. Hinter diesem Grill sitzt ein Lüfter, der dem dahinter liegenden Sensor die Innenraumtemperatur "nahebringt". Da kann reinigen (mit Pressluft) schon helfen... Schau einfach mal nach.
Oliver
Ja, das ist dieser blöde Lüfter. So richtig Abhilfe gibts nicht. Selbst ein neuer kann ebenso surren. Das nervt fürchterlich. Merkwürdigerweise surrt das Ding auch bei zwei Freunden mit Ihren C-Klassen aus 1995/1996.
Da wird wohl irgendeiner Müll in den Markt geworfen haben.
Ich habe meinen mit einem gezielten Schraubendrehereinsatz das Licht ausgeblasen. War ein Kampf, der sich über Tage hinzog, weil der Lüfter immer wieder anfing.
Jetzt ist Ruhe. Zwar stimmt die Temperatur der Klima/Heizreglung nicht mehr so ganz, aber die läuft bei mir sowieso meist manuell eingestellt.
Michael
hallo,
danke für eure antworten.
@ michael : also umbringen wollte ich ihn nicht, aber ersetzten kann man ihn doch.
warum weiß so ein blöder cit-fuzzi aus einer werkstatt nicht das da ein lüfter sitzt. es reicht doch wenn ich das nicht weiß oder ?
so und nu ?
wie bekomm ich dieses blöde ding daraus? die uhr sitzt links, das gitter rechts, die schalter bekomm ich nicht raus ;-(
son sch....
Haste die Uhr draussen ?
Wenn nein: von oben her mit einem Taschenmesser o.ä. reinfahren und vorsichtig rausdrücken
und mit dem Gitter ebenso
@ blossom : die uhr ist draußen, aber das bringt mir mal genau garnix, denn das gitter sitzt rechts, neben dem schalter für warnblink und nebelleucht
beim versuch das gitter einzeln rauszufummeln hab ich mir einen hacken abgebrochen, aber dieser fühler und das tunnelgebämsel dahin steckt immer noch drin...
das gitter sitzt natürlich links meine ich, rechts ist ja die uhr
Kannste ein Foto machen ?
Also Gitter rechst kenne ich nicht, und mein Demo-Objekt ist gerade in Berlin unterwegs.
@ blossom
also ich zähle dir das mal auf, von links nach rechts
gaaaanz lins ist das gitter, dann nebelschluss, dann warnblinker, dann uhr
Und was ist neben der Uhr ? Auf der rechten Seite ?
öhm....nüscht? das hab ich jetzt nicht geguckt sorry
Also bei dem mir bekannten Xanthippen ist der Lüfter da dahinter
Wenn da der Lüfter ist - macht das beim gegenseitigen Übernweglaufen ein Rotwein :-)
ok, ich hab den lüfter ja schon gesehen, der ist in so einem kleinen tunnel, etwas 2-3 cm lang hinter diesem gitter. wie sieht es aus, kann man denn die schalter einfach herausziehen aus dem schacht ? dann würde man ja drankommen...
danke für das bild... bekommst den wein trotzdem irgenwann ;-)
aber bei mir sieht das anders aus, genau dieses eingekreiste gitter ist bei mir gaaaaaanz links, wo auf dem bild eben ein schalterchen sitzt. ich hoffe ich zerreisse jetzt nicht noch son schalter beim rausziehen.
danke
Ist das ein X1 ?
Hast du Klimaanlage ?
Vorsichtig hebeln!
Also das das Gitter auf der anderen Seite ist habe ich noch nie gesehen.
Jez müsste auch das Bild funzen
