Hello
Gestern den Vogel mit versucht zu starten, gelang auch nach langem rumorgeln und beten aber was da los ist würde mich interessieren.
Sie stand 3 Wochen in der Tiefgarage. Es wurde die Benzinleitung, Tankgeber und Gummileitungen erneuert. Natürlich auch die Tankgeberdichtung und das kurze Gummistück beim Tank.
Ventile sind ebenfalls eingestellt auf 0,2mm und 123 seit gut 10Jahren drinnen.
Als sie nach ungewohnt langem orgeln nicht ansprang, habe ich die Zündkabel ab und der Funken sprang bei der Spule über. Also Zündung i.O. Sprit ist beim Überlauf runtergeronnen.
Wohlgemerkt kein einziger Huster. Wie wenn ein Kabel bei der Zündspule ab.
Leitung vom Vergaser abziehen und Kerzen raus wollte ich erst nach neuerlichen Versuchen, da war dann plötzlich ein merklicher Huster zu vernehmen und nach neuerlichen Versuchen ist sie angesprungen.
Sie ist danach tadellos gelaufen, Motor hat Leistung und auch Vollgas kein stottern. Auch waren neuerliche Startversuche erfolgreich. nichtmal eine Umdrehung notwendig.
Es ist auch nix nass oder stinkt nach Benzin. Benzinpumpe ist eine Originale, aber auch schon paar Jahre drinnen.
War ja vermutlich Spritmangel, aber wenn Sprit bei der Spinne unten rausrinnt? Und ich hab den Choke nicht gezogen und auch nicht Vollgas wegen Abgesoffen.
Wo haben wir gepfuscht? Immerhin hat sie sowas selbst nach Monaten Standzeit nie fabriziert.
solche Symptome hatte ich bei einer sterbenden Benzinpumpe, die mögen lange Standzeiten offenbar nicht so gerne. Nach ein paar Tagen Standzeit sprang meine damalige Ente nur mit einer Portion Startpilot an, nach dem Tausch der Pumpe war da wieder Ruhe.
Viel Erfolg
Da war einfach nur der Vegaser trocken. Das Orgeln hätteste dir sparen können, indem Du den Schlauch zum/am Vergaser abgezogen und mit einer Spritze mit Spritt (ohne Kanüle ;) ) den Benzinschlauch zur Benzinpumpe sowie den Vergaser gefüllt hättest. Es war ja zuvor die Spritversorgung trocken gelegt bzw. erneuert worden.
vor 17 Minuten, fastpage sagte:
Hello
Servus,
Nach Benzinleitungs, Tankgeber, Gummistück Tausch dauert es seine Zeit bis der Sprudel wieder blasenfrei durch die Leitungen wandert.
Restsprit ist auch nach 3 Wochen sicherlich noch in der Schwimmerkammer, so kann die Spinne unten durchs orgeln
durchaus nass werden, bis sie dann wieder richtig Sprit kriegt und anspringt.
So oder so ähnlich.....
Es schneit .....grauenhaft....
LG
Martin
Ups.. da waren schon welche schneller.... :-)
Bearbeitet von martinowitsch
Ergänzung
Nein,nein...sorry Missverständnis :Der Tausch war ne Woche vor der langen Standzeit und ich bin mit neuen Leitungen schon herumgedüst und somit war alles Blasenfrei.
Dachte nur ev. saugts bei dem Gummistück oben beim Tank weil die Leitung rausgeflutscht...obwohl so streng wie sich die reinschieben hat lassen....
vor 4 Stunden, fastpage sagte:
... ev. saugts bei dem Gummistück oben beim Tank weil die Leitung rausgeflutscht...obwohl so streng wie sich die reinschieben hat lassen....
!    schlauchschelle-nw25.png            !
