Der wagen verschluckte sich und zog obenrum nicht Habe den Dieselfilter-und luftfilter  getauscht, Das Verschlucken ist weg, jetzt schafft er noch 110 Km/h und keine 130...im unteren Drehzahlbereich ist alles normal.
Gefühlt ist kein Ladedruck da. Verbrauch in der Anzeige ist irre hoch.Es gibt keine Fehlermeldung ! Was kann das sein ? Typische fehler ?
Eilt ein wenig, die suche bemühe ich parallel...:-D
Max
magnetventil für die VTG oder die VTG im lader ist hinüber, das würde zu den symptomen. Häng doch mal die lexia dran und lese die fehler aus.
moin ! Danke dir ! Aber der fehler ist gefunden und provisorisch behoben. Der Schlauch vom rohr, welches vom lader kommt und dieses mit dem LLK verbindet, war gerissen. Morgen muss es noch mit panzerband gehen und dann wird getauscht :-D
Gruss
Max
Schön, wenn es zur Abwechslung auch mal günstige Fehler an unseren Autos gibt ;):D
ja :-D
Hab noch ein problem am dieselfilter. Heute morgen sprang er nicht an, zieht wohl luft an den Dichtringen der Ablass- und der Entlüftungsschraube. Bei PSA angerufen; gibt nur das komplette gehäuse, mehr gibts auch im Teilefilm nicht zu sehen. Scheicx komponententauscher...>_>
