Probleme ZV hintere Türen Y4
mein neuer XM von 99 und ich sind gerade im Honeymoon und alles ist in Butter. Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch abzuarbeiten aber nix Großes, vielleicht weiß jemand Rat. Nach Infos des Vorbesitzers lief die ZV vor 1,5 Jahren, als der Wagen eingemottet wurde, ohne Probleme. Nachdem ich dem Wagen nun wieder benutze, geht die ZV bis auf die beiden hinteren Türen. Die Faherseite hinten geht gar nicht, die Beifahrerseite immer wieder mal aber nicht durchgehend. Hat das mit der Standzeit zu tun oder welchen Lösungsweg muss ich nun gehen?!?!?
Also kann nur von Xantia reden,da hängen die Schliessmotoren .Ab und zu hilft ein ordentlicher Schlag mit der Hand auf den hinteren Türbereich .
mfg
Das lässt sich ja kostengünstig einrichten;) ... habe heute die Tür Stecker mit Kontakt spray behandelt, brachte leider nix, der stell motor auf der FahrerSeite hinten der dann und wann geht klingt unheimlich zäh und gequält, was genau geht denn da fest?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Kann ich Dir nicht sagen musste aber auch schon mal einen wechseln,am besten Du besorgst Dir 2 die funktionieren.
- und der Stellmotor ist in`s Schloss integriert. Der Schlossausbau ist ein wenig fummelig, im Prinzip aber selbsterklärend. Ein Öffnen des Stellmotors zu Rep.-Zwecken ist praktisch unmöglich.
Gruß Gerd
Muss dafür also die Tür Verkleidung ab?
Ja Türverkleidung muss ab dann vorsichtig mit der Folie dahinter möglichst ganz lassen.
