an meinem Jumper Bj 2008 ist die Frontscheibe gerissen und muss gewechselt werden.
Die Scheibe ist geklebt.
Gibt es beim Einbau der neuen Scheibe irgendwelche Besonderheiten zu beacheten (Abstände, Gummikeile o.ä.) bzw. hat jemand noch den einen oder anderen Trick auf Lager?
VG Karsten
Die Scheibe müsste im Unteren Bereich Clipse haben, Was den Einbau der neuen Scheibe, bzw das Positionieren deutlich vereinfacht. Ansonsten Abstände einhalten und mit Klebeband an der Karosserie sichern damit die nicht Weg rutsch wenn der Kleber trocknet.
MfG
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
Bis auf die etwas unhandliche Scheibe ist es ein Kinderspiel beim Jumper. Die einstellbaren Abstandhalter gehören zum Scheibensatz dazu, werden in die Karosserie geclipst und dann nach dem Einsetzen der Scheibe von unten gegen das Glas geschoben um es in Position zu halten.
Das ist ja Klasse, wenn das so einfach ist. Vielen Dank für die Hinweise.
Ich gehe mal davon aus, dass die Abstandhalter nur bei einem original Citroen Schabensatz dabei sind und nicht bei einer Scheibe vom Teilehänlder.
Ein paar Fragen sind mir auch noch eingefallen.
Reicht eine Kartusche Scheibenkleber oder doch besser zwei besorgen?
Muss für das Ausschneiden der alten Scheibe die Verkleidung der A-Säule oder das Amaturenbrett ausgebaut werden?
Kann eine Scheibe fürs Facelift (2014) auch in den 2008er eingebaut werden bzw wodurch unterscheiden die sich?
VG Karsten
Eine Kartusche ist verdammt knapp, zwei sind besser. Verkleidungen können sitzen bleiben wenn man vorsichtig schneidet, Armaturenbrett sowieso.
Am besten ein "Schonblech" an der Position des Drahtes halten, um Sicherzugehen dass die Verkleidungen wirklich NICHTS abbekommen.
Ich meine die Facelift scheiben sind etwas anders. Kann ich aber nicht genau sagen.
Mfg
