Xsara 1: Heizungs- und Lüftungsregulierung
noch etwas ist mir bei meinem neuen Xsara aufgefallen: Die Luftstromverteilung funktioniert nur sehr schlecht, insbesondere nach unten. Wenn ich den Luftstrom komplett auf "unten" stelle, bläst immer noch die mit Abstand meiste Luft aus den oberen Mitteldüsen und kaum etwas in den Fußraum, was dort natürlich zu kalten Füßen führt. Wenn ich weiter auf "Defrostung" stelle, läuft das Gebläse, wohl wie es soll, auf einer höheren Stufe, aber stellt sich nicht wieder runter, wenn ich den Drehregler wieder auf eine andere Stellung zurückstelle. Das tut es erst wieder, wenn ich das Gebläse zunächst auf Null gestellt habe.
Nun meine Fragen: Ist die Steuerung immer so "digital / rustikal" oder ist bei meinem Auto da etwas nicht in Ordnung? Dann würde ich mal das Panel demontieren und nachschauen, ob die Drahtzüge richtig funktionieren. Eine Anleitung zur Demontage habe ich mit der Sufu schon gefunden.
Der Wagen ist erst 24.000km gelaufen, also nicht runtergeritten, sondern insgesamt fast wie neu. Für Antworten wie immer besten Dank im voraus.
Gruß Chris
Die oberen Luftdüsen kannst Du doch per Rändelrad alle schließen, da kann dann gar nichts mehr rausströmen.
http://www.ebay.de/itm/Duse-Luftungsduse-9623784377-Citroen-Xsara-N6-/122035759693?hash=item1c69e5ea4d:g:NC8AAOSwwo1Xen46
Klappt das nicht, kaufst eben Ersatz.
Hast Du Klimaautomomatik? Wenn ja, die Regelung da habe ich auch noch nicht ganz durchschaut. Eben automatisch, der eingestellte Temperaturwert soll ja erreicht werden.
Am Drehknopf für die Luftstrom verteilung ist bei "Defrost" ein "Mikroschalter". Die witterungsabhängige Drehzahlanhebung des Gebläses und  Erhöhung der Heizleistung kann durch leichtes Zurückstellen der Luftverteilung abgeschaltet werden.
Das Luft aus den Düsen kommt ist "normal": "In jeder gewählten Position tritt jederzeit Luft durch die Luftdüsen ein."
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Hallo zusammen und besten Dank für Eure Antworten. Die oberen Mitteldüsen kann ich natürlich manuell schließen, das stimmt. Dann kommt da nichts mehr durch, und die Luft wird nach unten gelenkt. Aber ich hatte mich gefragt, ob alles richtig funktioniert, wenn oben bei geöffneten Düsen richtig viel Luft durchkommt, obwohl ich den Regler komplett auf "unten" gestellt habe. Der aus der Betriebsanleitung zitierte Satz steht m.E. in gewissem Widerspruch zu den Sätzen, die dort direkt davor stehen: Entweder kann man die Luftströme verteilen oder es kommt jederzeit Luft durch alle Düsen. Beides gleichzeitig geht nicht, außer man meint das alles eher "atmosphärisch". Dennoch aber besten Dank für Eure Antworten.
Chris
Hi Chris,
Ich teste das morgen mal bei mir. So wie ich es aber in Erinerung habe ist das bei mir auch so. Wenn ich die Lüftung auf die Füße stelle kommt auch Luft oben raus. Ich mache dann die Mitteldüse per Hand zu. Ich schaue dann morgen mal wie viel Luft da kommt....
Gruß Matze
